Sommerdrift med ombygget c2
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlægaf Futte » 02 apr 2009 11:15
Jeg har en ombygget c2 med en cab. iltstyring.
Det er første gang jeg skal fyre med lavlast, efter der er blevet monteret en iltstyring.
Mit spørgesmål er så, skal der æntres noget i opsætningen af iltstyringen?.
Lige nu køre den med den indstilling styringen blev leveret med fra Passat.
Problemet er, når forbruget falder hurtigere end styringen regulere ned i effekt,
så vil keddeltemperaturen stige til en del over sætpunktet, og keddelen vil gå i pause.
Hvis man kunne få en mere jævn effekt ændring ville man måske få færre pauser.
Hilsen Futte.
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Re: Sommerdrift med ombygget c2
Indlægaf Raverlution » 05 apr 2009 20:12
Futte skrev:Jeg har en ombygget c2 med en cab. iltstyring.
Hilsen Futte.
Daws. nu skriver du jo ikke hvad du fyrer med og hvad er dine indstillinger? det er noget med at man kan ændre de setpunkter med hvor hurtigt den regulerer men det har passat kun papirer på og tror ikke de vil hjælpe så vil de nok have en montør ud. jeg fyrer med korn som du kan se og hvis solen kommer frem går den i pause men max 1-2 gange dagligt og max 20 min pause.. :)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Futte
Indlægaf Futte » 06 apr 2009 18:21
Hej.
Jeg fyre med træpiller. Mine indstillinger er, o2 ved min.: 16%, o2 ved 1/3 :13,5%, o2 ved 2/3 :11%, o2 ved max.: 7%.
Min. luft: 10%, max. luft 85%. De indstillinger er de eneste jeg har prøvet at stille på.
mvh Futte.
Tilbage til "Passat Stoker"
