Interval for tømning af askeskuffe?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Interval for tømning af askeskuffe?
Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 apr 2009 22:07
Det er vel der, at en indmuret træksabilisator kommer ind i billedet...det havde det anlæg jeg kiggede på i øvrigt hellere ikke...
Den installationsvejledning, som jeg har kigget i, anbefalder en indmuret træksatbilisator.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 02 apr 2009 22:25
Det har jeg enlig nok set i brugsanvisningen, det må jeg hellere få sat i. :)
Mvh Thomas Hansen
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ClausJ » 10 apr 2009 08:15
Nu skal man huske at en lav røgtemperatur ikke nødvendigvis betyder god drift / høj udnyttelsesgrad. Det kan også betyde at der slipper en masse falsk luft igennem kedel. Scottens design gør at der kan slippe en masse falsk luft forbi bålet, især ved lavdrift.
Mvh. Claus
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 apr 2009 08:42
"Falsk træk" er vel lig en trækstabilator....
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ » 10 apr 2009 08:47
Nej, for trækstabilisatoren sidder på skorstenen, ikke på kedel. Den kan derfor ikke give falsk træk i kedel, men kun i skorsten.
Problemet er at der slipper luft igennem brænderhoved under bålet og direkte ind i kedel. Dette luft er kun med til at køle kedel, det bidrager ikke til en bedre forbrænding.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 apr 2009 20:33
Jeg forstår på viewtopic.php?f=137&t=4953 , at en Skamol-fætter, hvad enten den er hjemmelavet eller den medfølgende, kan hjælpe på problemet?
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ » 10 apr 2009 21:15
Jo, skamol-fætteren indsnævrer og hindrer luften i at smutte udenom bålet, jeg mener dog mest at skamol-fætteren er til at holde en høj temperatur i bålet ved lavdrift.
Jeg mener man bør begrænse luftmængden i den yderste del af brænderhovedet (som er beskrevet i ovenstående indlæg).
Jeg har kørt med skamol-fætter og begrænset luftmængde siden starten af febuar, og fyret har kørt godt. Det kunne dog være rart hvis der var andre der havde input til dette
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 apr 2009 21:46
ClausJ skrev:Jeg mener man bør begrænse luftmængden i den yderste del af brænderhovedet (som er beskrevet i ovenstående indlæg).
Det lyder interessant; men jeg er ikke helt med på, hvor der står beskrevet, hvordan man begrænser luftmængden i den yderste del af brænderhovedet...?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 10 apr 2009 21:58
Frank_Rasmussen skrev: Det lyder interessant; men jeg er ikke helt med på, hvor der står beskrevet, hvordan man begrænser luftmængden i den yderste del af brænderhovedet...?
Hej!
Der er lagt en "afspærring" under forbrændingsristen, som forhindrer luften i at nå ud til de yderste huller i risten!
Se her: viewtopic.php?f=137&t=4953&start=20#p49129
mvh thoken
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 08 nov 2009 17:13
den der afspærring i brændehoved er det godt og hvor meget er der spærret
