Interval for tømning af askeskuffe?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 mar 2009 21:12
Jeg har her til aften været på besøg hos en stolt Woody-ejer. Han har haft fyret i et år.
Han har en meget konstant kedeltemp. på 60 grader, og en røgtemp. på 80 grader målt i skorstensrøret tæt på kedlen. Og det er han selvfølgelig meget tilfreds med. Kedlen renser (minus skuffen) han kun en gang om måneden.
Til min undren så tømmer han næsten aldrig sin askeskuffen, når han renser kedlen. Vil den næsten fulde skuffe ikke forurene hans kedel, og dermed forringe hans brændseløkonomi?
Jeg synes, at det lyder lidt utroligt, at han kan have så gode økonmi med så beskeden en rensningsindsats...
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Interval for tømning af askeskuffe?
Indlæg af Hr.Hansen » 31 mar 2009 21:24
Jeg tømmer heller ikke askeskuffe hvergang jeg renser, der er plads til nogen måneder i den.
Om det gør noget tør jeg ikke sige.
Mvh Thomas Hansen
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 31 mar 2009 22:26
Ja jeg tømmer min hver gang jeg renser kedlen, så det er en gang hver uge!
En røg temperatur på 80 grader :shock: hvis jeg prøver på det, så kondenserer det i kedel/røgrør!
Jeg tror nu ikke der sker noget ved ikke at tømme askeskuffen, men med en masse aske på kedelfladerne, vil virkningsgraden jo blive dårlig
og røgtemperaturen stige.
mvh thoken
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 31 mar 2009 22:28
så længe røggasserne kan komme forbi, så vil jeg ikke mene det gør noget at asken fylder godt op i bunden af kedlen.
Det sviner bare ldit når man tømmer, hvis asken fylder lidt mere end skuffens størrelse :-) Roder man lidt rundt i asken af og til, så fylder det mindre ;-)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 31 mar 2009 22:29
Min skuffe er hel fuld efter 2 uger. Bruger Crown piller.
epo
Areal: 239
Indlæg af epo » 31 mar 2009 22:33
jesperrl skrev:Min skuffe er hel fuld efter 2 uger. Bruger Crown piller.
6 tons "no name" piller fra øst europa fylder godt en halv affaldssæk hos mig.... Når de er brændt af altså 8)
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race » 01 apr 2009 06:21
Crown pillen giver også en meget luftig aske men roder du lidt rundt i asken falder det sammen og fylder mindre... det samme med barklinek
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 01 apr 2009 22:05
Nu vi snakker røg temperatur, min ligger omkring 70 grader i røret der går ind i skorstenen. Det ser ikke ud til at det kondensere, men jeg er ikke sikker. Er det ikke bare spild af piller at hæve temperaturen ?
Mvh Thomas Hansen
epo
Areal: 239
Indlæg af epo » 01 apr 2009 22:12
Hr.Hansen skrev:Nu vi snakker røg temperatur, min ligger omkring 70 grader i røret der går ind i skorstenen. Det ser ikke ud til at det kondensere, men jeg er ikke sikker. Er det ikke bare spild af piller at hæve temperaturen ?
Er det en stål skorsten, og har du evt. mulighed for at kravle op og kigge ned i den oppe fra? Sidst jeg gjorde det, blev jeg lidt overrasket over hvor tærret den var i toppen, samt driv våd :shock:
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 02 apr 2009 20:53
Nej, det er en alm. scancore isokern skorsten, den er kun 1/2 år gammel. Når jeg mærker i den øverste rense låge, er den ikke fugtig eller sodet til. Kunne man ikke bare lave lidt falsk fræk, så fugten kommer ud ?
Mvh Thomas Hansen
