Skal jeg købe en Scotte
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Skal jeg købe en Scotte
Indlæg af stokernut » 07 apr 2009 11:43
Tak! Rart med lidt hjælp.
Hvad med termometer på skorstenen?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 apr 2009 12:07
Jo god ide med termometer. Så kan man altid følge med i hvornår kedlen trænger til at blive renset.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1102
stokernut
Indlæg af stokernut » 07 apr 2009 13:26
Ok hvilken af de 3 viste skal jeg vælge (den midterste markeret med "L")? Og skal den sidde på "røgrøret", altså på stykket mellem Stoker og skorsten?
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 apr 2009 13:31
Jeg ville vælge 41371, som monteres på røgrøret mellem kedel og skorsten.
De kan købes mange andre steder, som måske også er billigere.
Monteres via hul i røgrøret.
stokernut
Indlæg af stokernut » 07 apr 2009 14:20
Godt så. Sidste spørgsmål for denne gang. Er det total ligegyldigt om dette røgtermometer sidder på den vanrette del af røgrøret eller lodrette del. Eller sagt på en anden måde, skal det sidde nærmest den murede skorsten eller nærmest selve fyret?
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 apr 2009 14:26
Jo tættere den sidder på kedlen jo mere præcist angiver den røgtemp ved afgang kedel.
Hvis røgrøret ikke er isoleret, taber det en del varme undervejs.
Vandret elle ldret er ligegyldigt.
Hvis du har iltstyring på, så pas på ikke at lave hul i røgrøret for tæt på lambdasonden da det kan give anledning til fejlvisning.
Spidsen af termometrets målesonde skal sidde så tæt på rørets center som muligt.
stokernut
Indlæg af stokernut » 07 apr 2009 14:51
Flunk skrev:Jo tættere den sidder på kedlen jo mere præcist angiver den røgtemp ved afgang kedel.
Nu havde jeg jo lovet at "holde igen" med spørgsmål, men nu når du bliver ved med at øse ud af dine gukldkorn (og de så samtidig giver grund til yderligere spørgsmål, såååååååå).
Betyder det at isolering af røgrøret er en god ide? Og med hvad?
Flunk skrev:Hvis du har iltstyring på, så pas på ikke at lave hul i røgrøret for tæt på lambdasonden da det kan give anledning til fejlvisning.
Hmmmmh har alle Scotte fyr ikke "iltstyring"????????
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 apr 2009 15:44
Ja, isolering af røgrør er en rigtig god ide for at undgå kondensering i skorstenen.
Jeg ved ikke om alle Scotter hariltstyring?
jeg tror det ikke.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 07 apr 2009 19:23
Hvorfor ikke købe et rigtigt stokerfyr så er du ikke afhængig af kun en brændselstype
M V H
Ib Sørensen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 apr 2009 21:56
Måske skulle man købe en røgtemp.-måler til styringen, f.eks. http://www.vvs-grossisten.dk/index/rese ... rodukt-782 til 300 kr?
