Skal jeg købe en Scotte
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 31 mar 2009 06:08
Nu skal en gamle udslidte kedel med hjemmestrikket pille-føde-maskine og dårlig styring ud!
Kender flere som har købt 16 kw Scotte og er egentlig opsat på at bruge de godt 20.000,- kr. en sådan koster. Jeg skal varme knap 200 kvm op. Har i denne forbindelse to spørgsmål:
1. Nu da "Scotte" ikke har eget "rum" her på dette forum, er det så fordi det er et dårligt fyr?
2. Burde den ikke være "lige til" at sætte op. ALtså forbinde den, med de allerede eksisterende rør?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Skal jeg købe en Scotte
Indlæg af thoken » 31 mar 2009 07:19
Hej stokernut!
Scotte har da eget "rum": viewforum.php?f=137
Dog sammen med woody og boink, som alle er samme brænder, men forskellige styringer, hvor boink er den mest simple, scotte er "mellemvare"
og woody er toppen(med grafisk display). Hvis du fx. investerer i interface(kan varmt anbefales), så kan scotte stort set det samme som woody, og du har et super optimeringsværktøj. :great:
Jo, det er lige til at montere, husk kedelshunt,så du kan holde en rimelig høj returtemperatur, så din kedel ikke ruster væk!
mvh thoken
stokernut
Indlæg af stokernut » 31 mar 2009 19:03
thoken skrev:
mvh thoken
He, he hvad "bib" er en kedelhunt og interface?
16Kw Scotte med 6.35 styring
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 31 mar 2009 19:40
stokernut skrev:He, he hvad "bib" er en kedelhunt og interface?
Kedelshunt holder retur til kedlen over 60C uanset retur fra huset.
Interface er forbindelse til PC: http://www.stokerkontrol.dk - se f.eks. hvordan mit fyr kører: (http://www.too-hot.dk/pillefyr/)
stokernut
Indlæg af stokernut » 01 apr 2009 10:15
Har du et link til sådan en kedelhunt? Jeg kunne godt tænke mig at se, placering/montering, størrelse, pris/forhandler.
Mht. Interface, køre det så på trådløs?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 01 apr 2009 11:23
En shunt kan Bla. ses her.
viewtopic.php?f=137&t=5281
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokernut
Indlæg af stokernut » 07 apr 2009 09:54
Nu har jeg så købt følgende:
Træpille beholder 320L
Overkogningssikring T/O
WATTS Ventilhus lige 3/4
WATTS Termostat 20-70GR
WATTS Dykrør
Scotte 16 KW sæt M/kedel
Trykeksp. beholder flad 18L
Samlesæt T/trykekspansion
Grundfos Alpha2 25-40-180 Selvregul.
Har ikke helt ide af, hvad det er jeg reelt har købt, men gætter på "WATTS" har noget med "Kedelshunt" at gøre??
Hvad mangler jeg (ud over et låg)?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 apr 2009 10:02
Rørgør
Trækstabilisator
Sikkerhedssæt m sikkerhedsventil ( er måske sammen med trykekspensionsbeholder )
Samt evt.:
Interface
Sprinklerdysse
Varmtvandsbeholder
stokernut
Indlæg af stokernut » 07 apr 2009 10:40
Flunk skrev:Rørgør
Gætter på du mener "røgrør", men hvad er det?
Flunk skrev:Trækstabilisator
Hvad er det? Kan du linke eller indsætte et billede samt forklaring?
Flunk skrev:Sikkerhedssæt m sikkerhedsventil ( er måske sammen med trykekspensionsbeholder )
Fisk, men det tror jeg.
Flunk skrev:Samt evt.:
Interface
Sådan en havde jeg bestilt, men har fravalgt den, da jeg venter med at træffe beslutning om, hvorvidt jeg egentlig er indstillet på at gå så langt, indtil fyret reelt er startet op.
Flunk skrev:Sprinklerdysse
På det gamle fyr, er det lovpligtigt at der skal være en form for slukning (vand). Er det, det du mener med Sprinklerdyse? I givet fald har jeg ladet mig fortælle at det ikke er nødvendigt på en scotte, pga. den måde pillerne føre ind i brænderen på (noget med, at såfremt der gå ild, så brænder føderøreret over, og så får ilden ikke yderligere piller fra magasinet.
Flunk skrev:Varmtvandsbeholder
Mon ikke den nuværende er god nok? (stoker/el-vandvarmer) "dims"?
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 apr 2009 10:51
Røgrør er forbindelsen fra stokeren til skorstenen. husk murbøsning hvis den du har ikke passer.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=96
Trækstabilisator sikrer konstant undertryk i fyrrum uanset vejret. Sparer på træpillerne ca 10%.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1262
Sprinklerdysse er ikke lovkrav, men min personlige sikkerhed foe at uanset hvad der sker, så brænder det ikke.
Koster få hundrede kroner, og giver stor tryghed.
viewtopic.php?f=45&t=2183
Nuværende VVB er sikkert helt fin.
