nyt forsøg (slagger)
mboh
Tilmeldt: 23 jan 2007 20:02
Mit fyr: liagro pl 27 silver
Areal: 181
Årligt forbrug: 5-6tons
Geografisk sted: Hedehusene
Indlæg af mboh » 29 mar 2009 18:33
Hej med jer herinde ....
jeg har prøvet at køre med den gamle korn bue på træpiller har fundet ud af at det giver mindre slagge og ikke sidder så fast som ellers ..... har godt nok tæsket mange slagger ud af herden ...
mvh
Morten
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: nyt forsøg (slagger)
Indlæg af Flunk » 29 mar 2009 19:25
Er det en R15 eller PL 27 eller R25 eller hvad?
Prøv at udfyld din profil tak.
Flunk
Indlæg af Flunk » 30 mar 2009 08:36
mboh skrev:Hej med jer herinde ....
mvh
Morten
Den slagge du hentyder til, er det sodringen nede i hærden?
Kornbuen, er det istedet for tornado eller istedet for ingenting?
Hvor gammelt er dit anlæg?
Er det de samme piller?
Er det ellers samme indstillinger?
mboh
Areal: 181
Indlæg af mboh » 30 mar 2009 17:54
er hermed gjort .....
mboh
Areal: 181
Indlæg af mboh » 30 mar 2009 17:57
fyret er fra 06 ....
og ja korn buen er i stedet for ingenting uden noget laver den sodring eller hvad vi nu skal kalde den .....
Flunk
Indlæg af Flunk » 30 mar 2009 18:44
Kan du holde den helt væk med kornbuen?
Hvor højt ligger dit muldvarpeskud?
mboh
Areal: 181
Indlæg af mboh » 31 mar 2009 17:24
nej ikke helt væk ...
men uden buen skulle der lukkes ned ca en gang om ugen ...
med buen har den kørt i 3 uger og der sad kun en cm ring og den sad ikke rigtig fast
førhen sagde den gang gang hvergang den tog piller ind efter en uge og der var meget tæske arbejde ....
bruger kun et stykke tender stål der er bukket i vinkel til at slå ringen ud så det sidder ikke fast mere ...
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 07 apr 2009 06:38
mboh skrev:nej ikke helt væk ...
Rart at høre der stadig er nogen der prøver noget - pt. kører mit problemfrit, men jeg har sateme også døjet med den sodring !
Og - jeg forstår stadig ikke at Liagro ikke gør mere ved dette problem, og kommer med en løsning - og jeg ved godt der er lavet en ny herd, men virker den ? Og hvad med et tilbud herinde, til dem der døjer med sodringen, om udskiftning til en MEGET billig penge. Benekov er stadig et dyrt fyr - og man burde ikke døje med at afbrænde ganske almindelige træpiller. Nå - så fik jeg det lige luftet igen :)
Tilbage til "Benekov Stoker"
