slagger, og stoppet tilførelse
jant
Tilmeldt: 31 jan 2009 18:40
Mit fyr: bio 18
Dagligt forbrug: ca 30 kg
Indlæg af jant » 29 mar 2009 09:45
har igen kæmpe problemer med at få fyret til at køre mere end en dag.
der dannes hårde slagger i herderen, og føde slangen bliver fyldt med piller.... har snart prøvet alt så hjælp.
indstillinger luft : 80 piller: 1,05 og eller standard indstillinger
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: slagger, og stoppet tilførelse
Indlæg af Flunk » 29 mar 2009 10:19
Prøv at udfyld din profil så vi ved mere om husstørrelse o.s.v.
jant
Mit fyr: bio 18
Indlæg af jant » 29 mar 2009 10:28
så er der udfyldt lidt i profilen. håber det så kan hjælpe....
kt 70
luft 80
brændsel 1.05
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 29 mar 2009 15:01
Døjer også en del med slagger. Generelt kan man jo sige at slagger opstår, pga. for høj temp i bålet. Hvis du ikke har forsøgt, så prøv at sætte luft drastisk ned, selvfølgelig ikke så meget at den kommer til at ryge.
Slagger kan desuden opstå pga. urene piller.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jant
Mit fyr: bio 18
Indlæg af jant » 29 mar 2009 16:34
hej Ole
kan ikke skrue længere ned for ilten, må indrømme at jeg efterhånden er noget skuffet over bio 18, synes at der er meget ballade med det, undre mig også over at der er en hård slag i herderen, efter meget kort tid.
kontakter man vvs- eksperten, henviser de til fyrteknik, der forklare "at det forstår han ikke hans fyr har kørt upåklageligt i 3 år, prøv at skru ned for ilten"
og det eneste jeg ville have var et fyr der var nemt at bruge, deet synes jeg måske ikke man har fået.
bort set fra det fed bike
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 29 mar 2009 17:00
Hmm, ja lidt træls så. Synes det er lidt underligt, hvis den ikke kan justeres længere ned. Nu slynger jeg bare lige noget ud. Er det muligt fysisk at blokere arealet på luftindtaget på blæseren, f.eks med noget gaffatape eller lignende???
Ps. Tak. Er du selv på to hjul??
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 29 mar 2009 17:46
hvilke piller bruger du, har selv brugt flexheat som voldte en del problemer, så derfor er der blevet skiftet til darrome piller.
har du tjekket at dit spjæld er 15mm åben ved sæt temp.
hvis jeg husker rigtig er mine indstillinger 106 i luft, og 1,25 i brændsel. og sneglen giver 400gram pr min, og det kan køre ca en uge uden tilsyn
jant
Mit fyr: bio 18
Indlæg af jant » 29 mar 2009 18:15
hej kenneth
vida pellets et svensk mærke 6mm, har skiftet fra 8mm da vi troede at det var der problemet lå, gik så fra en luftig slag til en hård slag. har kørt med højere luft, men fik at vide at jeg skulle skrue ned. spjældet er åben 15 cm ....
og jo ole er selv på 2 hjul, med en fz 750 fra 93
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af 123tp » 30 mar 2009 19:13
Min bio køre med 95%luft
15mm. ved luft spjæld
og 0.60 i brændsel om natten og så stiller jeg den ned på 0.45 om dagen for at den ikke skal stå og pausefyre hele dagen, min ydelse ligger i snit på 70%
Jan fra fyrteknik fortalte at ydelsen skulle være ca. 75% i snit for at få mest ud af pillerne, jeg har ikke problemer med slagger.
Mine piller er 8mm barlinke.
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Indlæg af kenneth baunsgaard » 30 mar 2009 20:36
jeg trode ikke at man kunde sætte brændsel til mindre en 1,00 kgh. er det en orig bio styring som du bruger 123th
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
