montering iltstyring woody
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af scotten » 28 mar 2009 15:20
hej
Hvorfor kan jeg ikke vælge vis eller ja i menuen ilstyring på min woody, der er monteret både chip og sonde.
mvh scotten
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: montering iltstyring woody
Indlæg af tn » 28 mar 2009 15:44
scotten skrev:hej
mvh scotten
Du skal udføre kalibrering først, vist nok.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
scotten
Areal: 144
Indlæg af scotten » 28 mar 2009 16:24
hej igen
Du har fuldstændig ret ifølge jannick
mvh scotten
Scotten
Kroppen
Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Hovedgård
Indlæg af Kroppen » 27 maj 2009 13:03
Hej,
Lige for at ta' tråden op mht. iltstyring.
Jeg har nu langt om længe fået monteret min Lambda sonde (Bosch type LSM 11), men jeg er lidt i tvivl om hvordan man får den kalibreret korrekt (Opop og Scotte 4.99).
I andre indslag her på side, har jeg læst, at den skal vise ca. 21%, når man holder den i fri luft, men det tal jeg får udlæst, når jeg kalibrerer (den skjulte menu C2) er 55-60. Her havde jeg forventet ca. 21, men det er måske ikke sådan det hænger sammen?
Sonden er varm - skal jeg lige huske at sige - jeg har selv mærket det - AV.....
mvh
Kroppen
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 27 maj 2009 14:26
Kroppen skrev:men det tal jeg får udlæst, når jeg kalibrerer (den skjulte menu C2) er 55-60. Her havde jeg forventet ca. 21, men det er måske ikke sådan det hænger sammen?
Det tal du får udlæst er blot den kalibreringsværdi, som anvendes for at opnå en visning på 21%.... Så 55-60 er helt OK, forudsat ilt procenten viser ca. 21% i fri luft.
Når du har aktiveret iltstyringen ("vis" eller "ja") kan du se ilt% på kontrol boksen ved at trykke én gang på pil-ned (du kan skifte mellem at vise kedel temp., ilt% og røg temp. med pilene)
Kroppen
Areal: 200 m2
Indlæg af Kroppen » 27 maj 2009 18:50
Hej epo,
Tak for vejledningen,
Jeg har lige kalibreret igen (56) og efterfølgende målt ilt-% i ren luft (pil-ned) og den sagde 20,8%, så det kan vel ikke være meget bedre.
/Kroppen
