Trækstabilisator
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Trækstabilisator
Indlæg af a.baatz » 27 mar 2009 14:07
Jeg har en SK stoker på en Dor kedel, 1½m isoleret afgangsrør og 5,5m skorsten med isokern. Min røgtemperatur er i afgangen mellem 80 og 100 gr. Jeg har ikke nogen trækstabilisator og jeg mener heller ikke det vil være godt for min skorsten, da trækstabilisatoren vil trække den omkringliggende "kolde" luft fra fyrrummet ind i skorstenen og derved sænke skorstenstemperaturen videre op i skorstenen. Det vil teoretisk set gøre at røgtemperaturen i toppen af skorstenen vil risikere at komme under 60 gr. og fugten i røgen vil derved kondensere og give løbesod.
Hvad har I, der har trækstabilisator, af erfaring deraf mht. røgtemperatur længere oppe i skorstenen?
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Trækstabilisator
Indlæg af Flunk » 27 mar 2009 14:11
Når du trækker kold luft ind i skorstene, bliver den varmet op, og kan herfor indeholde meget mere vanddamp, så en trækstabilisator er med til at forhindre kondensering senere i systemet.
Du får godt nok en lavere temp. men også en relativ lavere fugtindhold.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 28 aug 2009 06:56
Jeg har researchet i næsten 4 måneder mht. opsætning af min nye Scotte (som min vvs kommer og klargør idag ;) ). ALLE (både her, men også i den virklige verden) har anbefalet at der monteres en trækstabilisator. Den generelle holdning har været at det er et "must".
PS Og hvis du fortryder kan du jo altid lukke for spjældet.
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Indlæg af stokernut » 28 aug 2009 07:14
PPS Prøv at kikke i dette indlæg:
viewtopic.php?f=137&t=5558&start=70
Der står lidt på side 2 og mere på side 8 og specielt 10 samt videre frem. Der er også en del billeder.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 28 aug 2009 09:15
Ved at montere en trækstabilisator får du mere luft igennem din skorsten, og selvom temperaturen falder, så vil den ekstra luftmængde gøre at der kan bortledes mere fugt.
Derudover vil du få væsentligt bedre fyringsøkonomi ved at montere en trækstabilsator
mvh jesper
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 28 aug 2009 19:49
Hej A. Baatz.
Vil, som de andre indlæg, varmt anbefale dig at få en sat op hurtigst muligt. Du får en klar forbedring på fyringsøkonomien når det blæser. Som vejret er i dag, stødvis blæst, kan man rigtig se hvor meget den betyder for konstant træk. Fugt i skorstenen skal du ikke tænke på da luftstrømmen gennem skorstenen bliver meget større.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
