Styrespænding
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Styrespænding
Indlæg af Loekke » 26 mar 2009 20:56
Hej.
Er der nogen steder på baxién hvor jeg kan hive 12 eller 24 volt ud til en elektronisk tæller.
Har nemlig en Omron tæller jeg gerne vil have sat til at tælle hvor meget sneglen kører
Mvh. Loekke
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Styrespænding
Indlæg af Jobak » 26 mar 2009 22:56
Loekke skrev:Hej.
Mvh. Loekke
Du har vel set på side 32 i manualen..? jeg kan umiddelbart ikke finde klemmerækken til sneglen.(læs: har ikke forstand på det)
Med venlig hilsen
Jobak
Lintrup
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Re: Styrespænding
Indlæg af Lintrup » 26 mar 2009 23:20
ER det ikke nemmere og smide en lille trafo ind til formålet, de fylder jo ikke alverden........ :-)
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Re: Styrespænding
Indlæg af Loekke » 27 mar 2009 16:00
Har kigget på sidde 32 i manualen :-) men det blev jeg ikke klogere af (står ikke hvad styre spænding relæet får)
Har lige fået en ny Omron tæller idag som er selvforsynede, så problem er løst, skal bare lige have sat en microswitch på snegl, så køre det
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Styrespænding
Indlæg af Julehund » 27 mar 2009 16:12
kender du reed-rør?? det er et lille glasrør hvor der sidder en kontakt i, som kan aktiveres med en magnet!! så sætter man bare en magnet på akslen og vupti så har du en berørings fri tæller!! (tror faktisk det er et reed-rør der sidder i de fleste cykel computere)
blot en tanke
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Re: Styrespænding
Indlæg af Loekke » 27 mar 2009 23:54
Ja men den skal ha spænding. Min tæller kræver kun at der bliver skabt forbindelse mellem to terminaler for at tælle, derfor en switch til at skabe den slutte kreds.
kræver ingen spænding, en reedkontakt elle induktivføler kræver vist spænding for virke
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Styrespænding
Indlæg af Julehund » 28 mar 2009 07:02
reed er bare glas rør med to lode "pinde" på, lige som en alm modstand!! og den kræver ingen spænding!!
Vedhæftede filer
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Mit fyr: Baxi 1,5
Re: Styrespænding
Indlæg af pillen » 31 mar 2009 12:30
hejsa.
du kobler din tæller over relæet til sneglen, så hver gang sneglen kører, så tæller den. det kræver to ledning alt efter tæller, en omron.
nok en plus og minus og så signal ledningen.
nem nok , tager 2 sek.
Claus AKA pillen
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Re: Styrespænding
Indlæg af Loekke » 31 mar 2009 21:30
Hej.
Havde jeg også overvejet.
Men det er ikke hver gang sneglen kører en omgang når den trækker relæet, så det vil jo gi et forkert billede af forbrug.
Tilbage til "Baxi Stoker"
