aske klumper?
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
danielsen
Tilmeldt: 13 nov 2008 14:23
Mit fyr: C.N. 15
Areal: 292
Brændsel: Træ Piller Snart mini flis
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10 Ton
Geografisk sted: Haderslev
aske klumper?
Indlæg af danielsen » 26 mar 2009 20:13
min aske klumper!!! det bliver som aske sten. det er ok piller brænder fint rent! er det for varmt eller koldt? det er startet her her hvor forbruget er faldet / forår/ ??? Takker for et kanon forum.
FORZA VOJENS
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: aske klumper?
Indlæg af Flunk » 26 mar 2009 20:47
Prøv at udfyld din profil, så vi ved hvilken stoker/pillebrænder du har, samt hvor stort dit forbrug og dit hus er o.s.v..
Det gør det meget nemmere at hjælpe.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: aske klumper?
Indlæg af danni-nielsen » 26 mar 2009 21:10
Det kunne tyde på dit fyr er faldt i ydelse, så er der nemlig ikke er så meget knald på din blæser der kan få asken til og flyve væk fra brænderen, det vil så resulter i din aske vil komme til og ligge i din herd/brænderhoved og smelte sammen til slagger.
Mener aske smelter sammen til slagger ved temperatur over 1100 grader.
Du kan muligvis slippe af med det hvis du juster din din mætning lidt ned så fyret igen får noget og lave.
Men udfyld din profil det vil gøre det hele meget nemmer og vejlede dig.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
danielsen
Mit fyr: C.N. 15
Areal: 292
Dagligt forbrug: 40
Re: aske klumper?
Indlæg af danielsen » 27 mar 2009 22:13
Hmm. jeg kan ikke finde hvor jeg udfylder min profil... og jeg har søgt!!!!
sønderjyskE bliver mestre i år!!!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: aske klumper?
Indlæg af Ole S. » 27 mar 2009 22:28
danielsen skrev:Hmm. jeg kan ikke finde hvor jeg udfylder min profil... og jeg har søgt!!!!
Tryk på brugerkontrolpanel i øverste højre hjørne, dernæst fanebladet profil.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
danielsen
Mit fyr: C.N. 15
Areal: 292
Dagligt forbrug: 40
Re: aske klumper?
Indlæg af danielsen » 28 mar 2009 11:33
Takker.
