Solfanger på friland i TV
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Solfanger på friland i TV
Indlæg af pelle » 27 mar 2009 14:28
Ollii skrev:Hej igen Pelle det kulstøv i snakker om. hedder det bare kulstøv? og købes det i en farvehandel?
M.v.h. Ole.
Hej Ollii
Jeg fik nogle kulstykker fra en smedie. og malede det til fint pulver med en flise på beton gulvet.
mvh
Pelle
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 27 mar 2009 14:36
Super så må jeg lige et smut op til smeden.
M.v.h. Olli.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 27 mar 2009 14:57
pelle skrev: Hej Ollii
mvh
Pelle
Mon ikke trækul/briketter til Weberen eller andre grill ville gøre det samme trick! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 27 mar 2009 14:58
Hvad med grillkul?
Det er da noget de fleste danskere har stående :)
pelle
Indlæg af pelle » 27 mar 2009 16:47
Ulrik skrev:Hvad med grillkul?
Joh. Det tror jeg sagtens kan bruges. Jeg tror fidusen med det kul er at der overhovedet ikke er det mindste skin. Så er fangeren fuldstændig matsort.Det er for at holde på infra rød stråling. Det er der også varme i. Bare drys et tynd lag på.
Det gjorde vi på friland.
mvh
Pelle
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 27 mar 2009 18:10
Den havde jeg da slet ikke luret på. men du siger da noget. :)
Ups. jeg har ikke weber gril :cry:
M.v.h. Ole.
kaptajnen skrev:Mon ikke trækul/briketter til Weberen eller andre grill ville gøre det samme trick! icon_cheesygrin.gif
M.v.h. Olli.
pelle
Indlæg af pelle » 29 mar 2009 00:04
Der var en der spurgte til hvordan det var sat sammen. Det på friland. Det ses tydeligt her. I venstre side er der en lille fordelerrør og de 10 mmkobberrør går fra den til den anden ende. 9 meter i alt, med en lille stigning på 1,5 cm . pr. meter. Så går de op i et fordelerrør i den anden ende og lodret op et lille meter efter fordeler røret i højre side. Og så selvcirkulerer det op i en kappebeholder.
Bemærk det kulstøv, der hvor der males. Det er fuldstændig, sort, mat. (man fristes næsten til at sige kulsort)
mvh Pelle
mvh
Pelle
Vedhæftede filer
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 28 aug 2009 10:38
Apro-pro Kulstøv, så har jeg ca. 50 kg. liggende, som bliver smidt på lossen om en måneds tid, hvis ikke der er nogen der kommer efter det.
Det kan afhentes helt gratis på adressen Miehesgade 26 9510 Arden.
Ring venligst først, da jeg tit suser ude rundt omkring. tlf. 9856 1235.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
