Solfanger på friland i TV
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Solfanger på friland i TV
Indlæg af Landbo » 26 mar 2009 21:00
Hejsa alle.
Øl/sodavands solfangeren ser jo vældigt tiltalende ud, mennnn findes der ikke en lidt mere samlet udførligt byggevejledning end et billede hist og pist, lidt omtale osv.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
tbnilen
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
Mit fyr: PASSAT C2-400 -> Kab iltstyring
Areal: 270
Fremviser gerne i postnummer: 4060
Dagligt forbrug: 20-35
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
Indlæg af tbnilen » 26 mar 2009 21:06
Du kan se det her : http://www.solbygger.dk
Mvh Tommy
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 26 mar 2009 22:56
Ernst Drastrup skrev:Hvis ikke du selv vil lave et billigt et af øldåser, så synes jeg du skal kigge på vacumrørsfangere.
De er virkelig effektive, og hvis dit hus vender nord - syd, så kan du roligt lægge 30 rør f. eks. på både østsiden og vestsiden.
Det var på et fladt garagetag.
Her sidder fangerne på hver side af huset.
På det øverste diagram er der sikkerhedsventil. Sker påfyldning også via den?
På det nederste diagram sidder der i stedet en ventil. Hvad er formålet med denne ventil?
Hvornår skal der være en sikkerhedsventil?
Jeg mener jo i mit tilfælde er der vel kun ca 14L væske i anlæget og der er automatisk udlufter. Skulle det ikke være nok til at tage trykket?
Mvh Peter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af pelle » 26 mar 2009 23:25
Hej Kaptajn
Den ventil er der kun, hvis du skal rode med pumpen. Ellers tømmer du anlægget for væske.
Nej, du skal have en trykeks. på systemet. En udlufter tager ikke trykket. men lukker luften ud. Der skal bare sidde et tee med en påfyldnings hane på systemet. Så må det pumpes på. Eller man kan hælde det på via en trakt øverst oppe og sætte en haveslange på til sidst og lave vandværkstryk.
Ja, der skal være en sikkerheds ventil. En træls ting at undlade. hvis trykket stiger meget pga varme.
mvh
Pelle
hati
Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
Areal: 250 + værksted m. ka
Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Indlæg af hati » 26 mar 2009 23:27
hejsa
fint indlæg !
godt hvis der kommer varme ud - det er jo lidt alternativt.
jeg går og fifler lidt med gamle radiatorer , de kan vel gøre akurat det samme?
mvh
torben
pelle
Indlæg af pelle » 26 mar 2009 23:42
Ja det kan de da. Arealet skal bare være større, for at give det samme. Jeg vil tro, du skal regne med 35 liter lager pr. m2 radiator fang. Og du kan nok gå op på 50 liter pr. m2 hvis du benytter de øldåser fangere. Mal radiatorene matsort og drys noget fint kulstøv på malingen inden det er helt tørt.
mvh
Pelle
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 26 mar 2009 23:59
pelle skrev:Hej Kaptajn
mvh
Pelle
Jeg er med på trykekspansionen. Jeg genbruger den gamle 6L jeg har.
Er du sikker på det med sikkerhedsventilen på både solvarme kredsen og vvb - altså 2 sikkerhedsventiler?
Den ses jo langtfra altid på diverse diagrammer. Havde en idé om at den automatiske udlufter ville være nok idet der jo trods alt kun er tale om 14L solvarmevæske.
På den gamle batec vvb var der jo også sikkerhedsventil, men jeg husker ikke om der var en både til de 300L vand og/eller solvædske kredsen...
I hvert fald har jeg en 8 bar sikkerhedsventil på min kappebeholder...
Skal man virkelig have 2 sikkerhedsventiler i forbindelse med solvarme?
Sorry lidt off topic...
Mvh Peter
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 27 mar 2009 00:21
Hej igen Pelle det kulstøv i snakker om. hedder det bare kulstøv? og købes det i en farvehandel?
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 27 mar 2009 07:06
kaptajnen skrev:Jeg er med på trykekspansionen. Jeg genbruger den gamle 6L jeg har.
Hej Kaptajn!
Ja du skal altid have en sikkerhedsventil for hvert eneste lukkede kredsløb.
altså: 1. på centralvarmevandet(kedlen) hvis det er lukket ekspansion(tryk ekspansion) fx 2,5 bar
2. på koldtvandstilgangen til din vvb(skal være uafspærrelig fra vvb) fx. 6-10 bar
3. på evt. solvarmekreds fx. 2,5-3,5 bar
4. hvis du har varmeveksler på dit anlæg, skal der mig bekendt være på sikkerhedsventil på begge sider(altså i begge lukkede kredsløb)
mvh thoken
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 27 mar 2009 12:18
thoken skrev:SNIP...
Hej Kaptajn!
mvh thoken
Hej thoken!
1. Jeg har åben ekspansion, så ingen grund til sikkerhedsventil her.
2. Jeg har en 8 bar sikkerhedsventil på min kappebeholder.
3+4. Oki, jeg må se, hvad mine varmevekslere (RIO radiatorer inde i akkumuleringstanken) kan holde til og så sætte den efter laveste fællesnævner er i anlæget. Jeg har over 4 bar på vandtrykket, men der er jo ingen der siger at jeg skal have mere end fx 3 bars tryk (det kommer an på om jeg får problemer med at drive luft ud af systemet). Det er tryk god til! Da akkumuleringstanken har åben ekspansion skal der ingen sikkerhedsventil på her.
4. Ingen øvrige varmevekslere
Mvh Peter
