tm 3006 fyret går ud
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: tm 3006 fyret går ud
Indlæg af Flunk » 23 mar 2009 15:04
Jeg har en 3006
Har sat min røgtempå til -10 og tid før stop til 15 min
Det kører upåklageligt
Se mine indstillinger nedenunder her
tot
Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
Areal: 130m2 + 50 helt ny
Dagligt forbrug: ca 30kg
Årligt forbrug: ???????
Geografisk sted: Randers
Indlæg af tot » 23 mar 2009 20:46
LCB skrev:Jeg har jo en 3007 styring som er næsten den sammen, jeg havde samme problem i starten og er nu helt nede på -5 grader i min. røgtemp, og har ikke haft den fejl siden, så prøv da at sætte den på -20 -30 stykker og se om det hjælper og så kan du jo altid stille den op igen.
hej det var sjovt jeg har lige fundet ud af det i dag og jeg her os sat min røgtemp på -5. jeg havde prøvet forskellige 20 grader + min egen tem 65 grader =85 men det lavest jeg har set min røg har været er 68 grader og så stopper fyret . tid før stop var 5min men sat nu til 20 min . så nu kører det :great: jeg fandt os ud af at man kan gå ind i service menu , input menu og der inde er der min exhaust ja eller nej hvis nej er (min røgtemp) slået fra .
tot
Indlæg af tot » 23 mar 2009 21:00
Flunk skrev:Jeg har en 3006
hej flunk det ser fint ud . hør her min styring kører drift hele tiden , den pause fyrer ikke , den ligger på 30/47% drift . og min røg tem fra ca 70 til 85 grader .o2 er fra 7,7 til 12 % . den svinger +- 3 grader fra min 65 grader , lyder det godt eller dårlig .
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 mar 2009 21:12
tot skrev: hej flunk det ser fint ud . hør her min styring kører drift hele tiden , den pause fyrer ikke , den ligger på 30/47% drift . og min røg tem fra ca 70 til 85 grader .o2 er fra 7,7 til 12 % . den svinger +- 3 grader fra min 65 grader , lyder det godt eller dårlig .
Det lyder rigtigt godt, kan vist ikke gøres ret meget bedre.
Wagner
Tilmeldt: 27 okt 2010 18:01
Indlæg af Wagner » 28 okt 2010 12:12
Tak! til alle indlæg, det er rart som ny bruger at få nogle gode råd.
wagner
