korn i ph 13-300
Spørgsmål vedr. fyring med korn
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
korn i ph 13-300
Indlægaf spece » 20 mar 2009 19:22
Hej er der nogle der har erfaring med korn i ph stoker jeg har prøvet men når den går i pause vil den ikke brænde igen :shock:
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Re: korn i ph 13-300
Indlægaf spece » 24 mar 2009 19:43
er der slet ikke nogle der har erfaring med korn i en primdal & haugesen 13-300 stoker på forhånd tak
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 24 mar 2009 22:19
Åbenbart ikke. Jeg kan sikkert heller ikke bidrage med så meget, da jeg overhovedet ikke har erfaring med den slags.
Men hvis det ellers brænder fint nok, og du kun har problemer under pause, er det jo bare et pause-justerings-spørgsmål. Enten kan du forsøge helt at undgå pausefyring, hvilket selvfølgelig er det bedste. Dette kan måske gøres ved bedre indjustering af brænder.
Eller skal du måske forsøge at ændre pausebrændsel op eller ned altafhængig af, hvad der sker.
Jeg ved at nogle er nødsaget til at blande korn og træpiller for at få det til at køre optimalt.
Men korn er jo blevet rentabelt at putte i kedlen igen. Så mon ikke der kommer flere erfaringer på banen, hvis prisen forbliver lav.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlægaf spece » 24 mar 2009 22:40
Hej jeg tror jeg har fundet fejlen der var masser af slagger på enden af sneglen så kornet kom ikke ordentligt ud, pause har jeg sat på 10 min aktiv 99 sec håber det hjælper
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlægaf spece » 25 mar 2009 13:06
i morges var der igen slagger på enden af sneglen ,så dosserer den ikke ordentligt ,og pludselig overfylder den brændekammeret ,ved ikke om jeg skal lukke de bageste luft huller de sidder tæt på sneglen
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 25 mar 2009 17:38
Tilsætter du ikke kridt til kornet, for at undgå slagger??
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlægaf spece » 25 mar 2009 18:16
Hej, jo jeg har kridt i kornet tror jeg har fået det til at køre det skal godt nok have meget brændsel før det ikke bænder inde ved sneglen og meget lidt luft kun 6%
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlægaf spece » 26 mar 2009 13:58
Så kører det,var nok lidt nærrig med kornet (man skal jo spare i disse krise tider) tror jeg skal have sat noget gaffe tape på min blæser ellers kan jeg ikke få luften længere ned hvis det først blir varmere
Tilbage til "Korn som biobrændsel"
