Jeg er ved at indrette et halvtag til paller med træpiller til min kommende pille-brænder...
Hvor høj er sådan en palle med sække egentlig? Jeg kan ikke finde det på nettet...
Højden på en palle træpiller?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Højden på en palle træpiller?
jeg vil skyde dem til 160-180 cm ca. men det kommer vel også an på hvilken type piller, og hvilke sække de er pakket i
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
- Kontakt:
- Ollii
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: ca 30 kr. :-)
- Geografisk sted: ALS
- Modtaget likes: 1 gang
kommer da meget an på hvad for piller og hvordan de er pakket.
men tror ikke det går helt galt med 2 meter.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Ja fint nok med 2 meter, men hvordan kommer pallerne ind under taget ?
Skal du selv, med håndkraft flytte hver palle er højden helt fin, men skal vognmanden køre derind med en truk, så
lav den lige lidt højere så han ikke buler taget.
- thy
- Kontakt:
