Side 1 af 1
kl2-15kw, hjælp til opstart
: 18 mar 2009 09:50
af jakob k
Hej er ny i dette forum. Har lige instaleret et kl2-15kw pillefyr, skal starte det op idag, er der nogen der vil skrive slavisk hvad der skal gøres når det skal startes, og evt. ca hvad indstillingerne skal være på. Huset er på 160 kvm i et plan, og det er forholdsvis godt isoleret. Nu kan man jo egentlig ikke rigtig bruge den manual til noget, som følger med til fyret, især angående opstart af fyret.
Re: kl2-15kw, hjælp til opstart
: 18 mar 2009 15:27
af Ollii
Køre piller ind.
Et par optændings blokke ned i herd. Her kan også bruges et lille skvæt lampeolie.
Vente til der er gang i nogle piller.
Tænd fyr.
Indstillinger kan jeg af gode grunde ikke gøre mig klog på.
M.v.h. Ole.
: 18 mar 2009 16:35
af mounti
vi næsten same kvm hus
5 sec på inkøring af snegl
37 sec pause
15 min pause fyring
10 sec efter blæs
spæld åben cirka en centimeter alt efter piller osv , det kan du jo prøve og see vis det duer ...
: 18 mar 2009 16:55
af jakob k
hvor meget skal man køre/trække ind første gang
: 18 mar 2009 17:01
af Ollii
Jeg ville bare køre ind til der ligger en god bund i herd.
: 18 mar 2009 18:22
af agentjensen
Fyld den op så der er 2cm fra øverste kant på herden - tænd med lidt lampe olie i pillerne - vent 5 min - start dyret.
: 23 mar 2009 20:05
af jakob k
Så er der gang i det. Men den ryger i magasinet!!!! hvordan kan det være....
: 24 mar 2009 08:03
af agentjensen
Har du ordentligt træk i skorstenen??
Kig efter at pakningen i låget til magasin er helt tæt - der må ikke kommer træk den forkerte vej.
Måske for lidt luft - prøv at sætte den lidt op og se om ikke den kan få skubbet røgen ud gennem skorstenen.
AgentJensen
: 26 mar 2009 18:56
af eggertcorydon
det kan være at lågen på træpille beholdern sidder skævt så den blæser lidt røg baglæns op i magasinet.
