Størrelse på magasin ?
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg af ChipMIK » 17 mar 2009 10:02
Da jeg har fået et behov for min kære Scotte kan hygge sig alene i 2 uger i træk, har jeg fået ændret mit behov ang. magasinet...
Er der grænser for hvor stort magasin jeg må lave, skal magasinet laves i stålplader eller er eks. MDF ok ?
Jeg skulle gerne op på ca. 750 brugbare Kg i den...
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Størrelse på magasin ?
Indlæg af danni-nielsen » 17 mar 2009 10:39
Der er lidt hjælp og hente her http://www.stokerpiller.dk/btv32-2.shtml
Mener 1 M3 træpiller vejer 650 kg.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 17 mar 2009 19:23
Jeg har flækket en sammen i krydsfiner plader, den tager vel ca. 600 kg piller, og kan holde ret længe.
Det er bare at bruge fantasien, bare udgangen til sneglen passer med kedlen, er det snart lige meget hvad du bygger den af.
Mvh Thomas Hansen
ChipMIK
Areal: 205
Indlæg af ChipMIK » 17 mar 2009 21:48
Supert...tænkte på at banke 30-40 cm ned i betongulvet & så smide bunden af sneglen derned ;)
Hygge
ChipMIK
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 17 mar 2009 22:02
Prøv lige at høre din fejer, hvad han siger til et 750kg magasin. Hvis reglen stadig på 0.75m3 gælder, så er dit jo lige i overkanten. Det er jo så ærgeligt at få flækket noget sammen, hvis så din fejer siger NEEEEJ bagefter.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
ChipMIK
Areal: 205
Indlæg af ChipMIK » 17 mar 2009 22:05
Han skulle have været her i går...men var offshore....så skal snakke med ham i morgen ;)
Hygge
ChipMIK
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 18 mar 2009 20:36
Jeg tror det giver et problem hvis pillerne er i kontakt med beton gulvet, da en beton gulv "sveder" altså afgiver fugt, hvilket pillerne jo ikke kan tåle.
Men hvis du laver lidt luft mellem en evt. træplade og gulvet burde det sagtens kunne fungere.
Mvh Thomas Hansen
ChipMIK
Areal: 205
Indlæg af ChipMIK » 18 mar 2009 20:43
Ja ok, jeg fik vist ikke beskrevet det ordenligt, jeg vil så nedsænke den originale silo (eller cylinderen hvor sneglen går ind i)...så der bliver ikke nogen direkte kontakt mellem beton og silo;))
Var sføli oppe efter børnene mens fejeren var her LOL
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 18 mar 2009 20:45
Okay, så er jeg med igen. Det kan ihvertfald sagtens fungere.
Så skal man heller ikke have poserne så højt op.
Mvh Thomas Hansen
