Side 1 af 1
Stokerbot til Baxi
: 15 mar 2009 08:38
af jhjorsal
har læst lidt om Stokerbot her i dette forum og været inde på deres hjemmeside, kan ikke rigtig finde ud af om det er noget, er der nogen der har nogle erfaringer med Stokerbot til baxi, er det nemt at montere, hvordan er funktionen af det, kan den samle data op i mere end 7 dage, hvad for nogle data er det den typisk samler op, bare sådan lidt generelt.
Re: Stokerbot til Baxi
: 15 mar 2009 09:22
af Helskov
Kig på Thy's profil. Han har et link til en stokerbot
hvor du kan se hans data.
: 15 mar 2009 09:35
af thy
der kommer en ny model til sommer....
der er også muelighed for forbrugsmåling ala cykel modelen hvor det gemmes i stokerboten og derfra kan gemmes på pc...
har ikke opdateret fornyeligt derfor ses forbrugs muelighederne ikke på min bot...
klik i min underskrift så kan du se hvordan det kører.... grafer tager 20-30 sek at hente....
kedel temp er 7 grader højer end vist på grund af plasering af følerne ikke er isoleret nok
Styring Woody
: 15 mar 2009 10:26
af finnb
Hej. Er der nogen der ved om man kan få repareret en printplade til Woody kontrolkassen og hvad det koster ,eller der findes et sted hvor man kan købe et ombytningsprint Hilsen finnb
: 15 mar 2009 11:15
af jhjorsal
Hvordan skal de forskellige følere monteres, skal man ind i vvs installationen, eller kan de klistres på rørene?
Hvordan med data gemmes de i en database ell. lign. så man kan tilgå data længere tilbage end de 3 grafmuligheder?
Re: Styring Woody
: 15 mar 2009 11:19
af Ollii
finnb skrev:Hej. Er der nogen der ved om man kan få repareret en printplade til Woody kontrolkassen og hvad det koster ,eller der findes et sted hvor man kan købe et ombytningsprint Hilsen finnb
Prøv her.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 2&CatID=24
Hilsen Ollii.
: 15 mar 2009 11:51
af thy
jhjorsal skrev:Hvordan skal de forskellige følere monteres, skal man ind i vvs installationen, eller kan de klistres på rørene?
de tapes/stripes på rørene...
røgføler monteres som fyrets egen dvs.. et hul bores og føler i...
der er et forum til stokerbot.... det vil være bedst med spørgsmålene der...
der ved de mere om at gemme længere tids data...
http://www.stokerbot.dk/news.php
bruger samme nick der så er det lettere at genkenne div folk
