Kondensvand i Stokerfyr
P.N.
Tilmeldt: 17 okt 2008 20:27
Mit fyr: Ecoteck Amalfi
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: omkr 5
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af P.N. » 12 mar 2009 16:21
Jeg har et Polsk HEF stokerfyr som jeg bruger til at brænde træpiller på. Fyret er et ombygget kulfyr som har fået et brændhoved til træpiller. I modsætning til nyere pillefyr er der ikke nogen Lambda eller katoderør til at hæve temperaturen. Dette medfører lugtgener da der bla dannes ildelugtende kondensvand, jeg har fået af vide at det med kondensvandet kan undgås ved at indsætte en "Bypass" således at kedlen ikke bliver nedkølet så at kondensvandet dannes.
Nu er mit spørgsmål kan jeg selv opsætte dette Bypass, jeg har ved fyret to rør hvor det kolde og varme vand løber. På begge rør har installatøren sat to ret store skruer som man kan afmontere og evt sætte rør til vandvarmere og lign. kan jeg selv skrue disse af og opsætte bypass.
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Kondensvand i Stokerfyr
Indlæg af T-race » 12 mar 2009 16:29
Det kan godt lade sig gøre at gøre det selv men du skal altså vide hvad du gør.... Du skal f.eks. lukke vandet af systemet så du ikke har vand der hvor du skruer propperne/ slut mufferne af. det ville nok være en god ide at du monter et ( T) på frem og retur så du kan tilslutte vandvarmer på et senere tidspunkt..... køb helst en 3 vejs termisk ventil...
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. » 12 mar 2009 16:38
Det er nok nemmere at vejlede hvis du kunne indsætte et foto. En kedelshunt/bypass kan udføres på mange måder, den helt enkle er blot en manuel kuglehane, men der kan også f.eks. anvendes en Watts ventil, eller en Esbe-shunt. Du skal dog være opmærksom på at din pumpe skal være monteret indenfor shunten imod kedel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
P.N.
Indlæg af P.N. » 12 mar 2009 18:40
Ole S. skrev:Hej
Som man kan se på biledet er der 3-4 cm i mellem de to rør og selve skruerne er omkr 4 cencimeter brede.
http://users.cybercity.dk/~dsl335417/vedanta/roer.htm
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 60 gange
Indlæg af thy » 12 mar 2009 18:47
der kunne godt monteres en kuglehane mellem de 2 så kan du groveindstille på den...
som det ser ud der ville jeg prøve det inden invisteringer i andet pt
http://thy.sensor.stokerbot.dk
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 12 mar 2009 18:53
Ja det ville jo være nemt at forsøge med et stykke pex-slange og en kuglehane, du kan bare skrue kuglehanen direkte ind i T-stykke, såfremt din pumpe er monteret korrekt, tror jeg det vil fungere.
T-race
Stoker V
Stoker V
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race » 13 mar 2009 06:31
husk nu lige to T stykker så du ikke skal hen og skille det hele ad hvis du vil have varmtvand tilsluttet... jeg kører selv med en kuglehane til manuel indstilling og det fungerer fint for mig... men pumpe er monteret på fremløb før kuglehane se dette link... http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=19&t=4196
P.N.
Indlæg af P.N. » 14 mar 2009 00:29
thy skrev:der kunne godt monteres en kuglehane mellem de 2 så kan du groveindstille på den...
Det har jeg gjort, se billede forneden, ser det rigtigt ud? og hvor meget bør man skrue på kuglehanen for at sikre sig imod at der dannes kondensvand i fyret. Apropos shortcut hvor meget koster så en rigtig termostat.
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Steffeno » 14 mar 2009 00:35
fuck du er dårlig til at tage billeder *GG*
Men det ser rigtigt ud.. du skal ha et termometer på returen ind i kedlen for at se den ikke kommer under 60 gr.. så kan du justere kuglehanen efter det.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bagger » 14 mar 2009 02:46
Der kan da virkelig ikke komme nok vand igennem det rør der. Det skal da være en større dimension end bremserøret fra bilen du har fundet der.
Hvis din retur f.eks. er 30 grader og du vil have 60 grader retur til kedelen skal det da være noget større, eller er jeg forkert på den?
