Side 1 af 1
Tøvrepiller
: 11 mar 2009 13:41
af Joeracer
Er der nogen der ved hvor man kan få tørvepiller og hvordan de er at fyre med,
er ved at blive pissetræt af træpillere's stigende priser.
Re: Tøvrepiller
: 11 mar 2009 13:47
af Flunk
Tørvepiller fåes f.eks her:
http://www.bnimport.dk/ordre/Torv%208mm_bigbag.html
Har ikke selv erfaring, men det siges at give væsentligt mere aske end træpiller.
Re: Tøvrepiller
: 11 mar 2009 16:23
af Ole S.
Tørvepiller var vældig populære for godt et års tid siden. da de kom frem. Men såvidt jeg husker blev konklusionen, at alt ialt er der ikke noget sparet ved tørvepiller pga den lavere brændværdi. Der er vist også en del mere aske. Jeg forsøgte med 10mm tørvepiller i min Multi, men det duede ikke, flekssneglen kunne ikke håndtere dem.
Nogle har dog anvendt tørv til sommerfyring med succes, pga den lavere brændværdi gir de ikke så meget varme.
Re: Tøvrepiller
: 11 mar 2009 16:52
af søren ø
Den palle jeg fik var der meget støv i. Brunsort støv som var overalt efter du havde fyldt fyret, så derfor blev jeg træt af det.
Re: Tøvrepiller
: 11 mar 2009 17:14
af Ulrik
Tørvepillerne brændte fint i min Benekov. Specielt gode om sommeren da der er meget mindre sod end når der fyres med træpiller i lavlast.
Men det er rigtigt at der er noget sort støv i som tydeligt kan ses på arme og ansigt når man har hældt i magasinet
Jeg har ikke oplevet en mærkbar forskel i brændværdien i forhold til træpiller.
Desværre kan de ikke fås på nuværende tidspunkt, men jeg håber de kommer igen inden sommer. Så bliver det væsentlig nemmere at have stokeren tændt.
