Har i ikke nogen kilder til de ting i kommer op med ?
Ikke fordi jeg ikke tror jer, men hvorfor anbefaler NBE eller vvs-eksperten at returen holdes over 40, og ikke 60 grader som i siger ?
Der er intet negativt i det, jeg syntes bare at hver man har sin egen mening. Og det er svært at finde rundt i.
Mvh Thomas
Kedel temperatur
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Kedel temperatur
borset fra at NBE bliver ved med at anbefale kedel temp på 60 C, pga de siger at varmetab på vv rørledning stiger dramatisk med temperatuern.
Denne holdning kan naturligtvis have noget at gøre med den beskedne pris på en opop kedel.
(det betyder ikke så meget at skulle skifte en opop til 5000 kr, frem for en baxi til 35000)
Vi er naturligtvis enige om at varm luft kan indeholde mere vanddamp, end kold luft. Men jeg har prøvet at kører med 60 c på kedel og har aldrig oplevet kondens i min kedel.
Jeg har dog hævet temperatuen til 70 C til dels for at sikre legionella frit vand, tildels for at værer sikker på ikke at få kondensproblemer.
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Kontakt:
du har ret Ernst det er en AVTB thermostat jeg har på VVB. er 55 gr. i det varme vand der kommer ud af hanen ok?
Er det så et problem med kondens i kedlen, når vi så går i bad og kedel temperaturen komm helt ned til 50-55 gr? Tjek evt. http://www.had-berg.dk
Tak for svarende
Hilsen jonas
Tak for svarende
Hilsen jonas
