Kedel temperatur
Trollefar
16
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Kedel temperatur
Indlæg af Trollefar »
Vil lige høre hvad i vil anbefale som kedel temperatur? .jeg har sat en thermostat på shunten, så Retur vandet ligger mellem 55-60 gr.
jeg har en AVTA ventil til at stytr temperaturen til min VVB, som jeg har sat, så vandet som kommer ud af vandhanen er 55 gr. er det ikke OK?
Hilsen Jonas
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Kedel temperatur
Indlæg af agentjensen »
foskel mellem fremløb og retur må ikke være over 15grader og din retur bør være 60grader af hensyn til kondens dannelse i kedlen.
Sæt kedeltemp så det er opfyldt 65-70 grader.
Michael.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Trollefar skrev:Hej
Hilsen Jonas
Hej!
Det lyder da meget fornuftigt, hvad er din fremløbs(kedel) temperatur?
mvh thoken
Trollefar
16
Jeg har sat min kedel temp. på 65 gr.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har min kedel temperatur på 60 grader, og mit retur vand er 55-56 grader. Ifølge den vejledning der er med, skal retur vandet bare holdes over 40 grader, så det du har ser jo fint ud.
Mvh Thomas Hansen
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Denne forholdsvis lave returtemperatur er kun gældende, hvis det er hjem til en støbejernskedel.
En stålpladekedel skal have returen hjem til kedlen med minimum 60 grader.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
At temperaturforskellem mellem fremløb og retur ikke må være mere end 15 grader, er et opdigtet tal, som ikke høre hjemme nogen steder.
Fremløbet fra kedel må da gerne være på 80 grader og returen hjem fra anlægget må da gerne være nede på 30 grader.
Men så skal returen til kedlen shuntes fra fremløbet, så vandet er minimum 60 grader, hvis det er en stålpladekedel.
Den termostat du har siddende på v.v.beholderen hedder helt sikkert en AVTB.
En AVTB åbner ved faldende temperatur, mens en AVTA åbner ved stigende temperatur.
Bare for den gode ordens skyld.
M.v.h.
Ernst
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Hej Ernst.
Når jeg snakker retur temp er det temp ved kedlen - efter shunt.
Det er så vidt jeg ved velkendt viden, at hvis man har en temp forskel på 15 grader - så dannes der kondens - så er toppen af kedlen 80 grader og bunden af kedlen 60 grader kan der dannes indvendig kondens i bunden af kedlen. = rust på pladejernskedel
Samme som med en cola ud af køleskab på 5grader ud i luft på 20 grader - så dannes der kondens - hvorimod er ude luften kun 15 grader dannes der ikke kondens.
AgentJensen / Michael.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ernst har efter min mening ret.
Kondensen dannes fordi den fugt der er i røggassen kondenserer på de koldeste overflader.
De er i bund af kedel ved returen.
Hvis returen er 60 grader kondenserer røgen ikke, og det er uanset hvad fremløb så måtte være.
De 15 grader kommer fra støbejernskedler der kunne tage sklade af den termiske belastning som følge af store temperaturforskelle.
Ernst Drastrup
Det er helt rigtig forstået.
I al fald skal man ikke poste kold vandværksvand ind i en 75 graders støbejernskedel.
Men det er jo noget helt andet, der gør sig gældende, det er alt for store spændinger der opstår, og det kan få en støbegodskedel til at revne i et element.
Jeg er sikker, at en returtemperatur på 65 grader til en pladejernskedel ikke kan få røggassen til at kondensere.
Og det er uanset fremløbsturen.
Jeg tror vi er enige i dette emne.
M.v.h.
Ernst
