Første døgn
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Første døgn
Indlægaf Flunk » 19 mar 2009 19:59
Mit setpunkt er 75 grader.
Hvis den er på vej ned i temp fra 75,2 grader begynder den allerede skrue op for ydelsen.
Det tager så lidt tid inden den reagerer herpå, og temp er f.eks faldet til 74,9 grader inden den vender.
Når temp. igen begynder at stige fra f.eks 74,9, skruer den ned for ydelsen igen.
Den reagerer meget på små ændringer, men røgtemperaturen kan holdes meget konstant.
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Første døgn
Indlægaf kabam » 19 mar 2009 23:44
Jeg tror ikke jeg kan få røg temp. til at ligge inden for +- 5 grader som din, men jeg har lukket spjældet i røgrøret lidt så nu ligger den mellem 100 ved lav og 115 ved høj, og jeg kan se forbruget er ved at falde lidt, så nu ser jeg imorgen aften hvad forbruget har været :D
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Flunk
Re: Første døgn
Indlægaf Flunk » 20 mar 2009 06:52
kabam skrev:Jeg tror ikke jeg kan få røg temp. til at ligge inden for +- 5 grader som din, men jeg har lukket spjældet i røgrøret lidt så nu ligger den mellem 100 ved lav og 115 ved høj, og jeg kan se forbruget er ved at falde lidt, så nu ser jeg imorgen aften hvad forbruget har været :D
fra 100 til 115 er også fint.
Jeg kender godt priserne hos E-ON, var selv med i mange år indtil det blev for dyrt.
kabam
Areal: 129
Re: Første døgn
Indlægaf kabam » 20 mar 2009 23:55
Så har jeg kørt et døgn mere, røgtemp er blevet lidt mere jævn, og forbruget ligger omkring 17 kg. så det ser helt godt ud icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
Brian
Online fyrdata:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Første døgn
Indlægaf thoken » 21 mar 2009 00:19
Hej!
Det ser godt ud det der, du er ved at have ram på den, kabam :great:
Jeg tror den er noget mere jævn end min driftskurve!
mvh thoken
Flunk
Re: Første døgn
Indlægaf Flunk » 21 mar 2009 09:30
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Så skal du da også til at optimere. ?
Kabam, det ser efterhånden godt ud.
Vi venter spændt på at høre mere i udviklingen.
thoken
Areal: 140 m2
Re: Første døgn
Indlægaf thoken » 21 mar 2009 11:50
Flunk skrev:
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Ja det burde jeg måske nok,flunk, men den kører kanon med lavt forbrug, og fin aske farve, er pålidelig og spiller bare max! :great:
Men der kunne da altid "pilles" lidt!
mvh thoken
