Første døgn
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Første døgn
Indlæg af kabam » 12 mar 2009 22:30
Den er her. i skal lige se bort fra tiden kl ca. 02.00 til ca. 08.00 computeren havde genstartet pga opdatering, og jeg havde ikke fået lagt stokerkontrol under startmenu.
jeg har prøvet at hæve D-led til 2.5 og sænke I-led til 0.5 så må vi se om det ændre noget
Vedhæftede filer
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 18 mar 2009 13:36
Hvordan går det med at få beroliget udsvingene på røgtemp. kurven
Flunk
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 18 mar 2009 13:42
Her er link til kurver over min drift:
viewtopic.php?f=51&t=4971&p=48516&hilit=+drift#p48516
Den er meget mere jævn, og uden udsving i røgtemperatur.
Jeg vil mene at en træpillebrænder kan køre lige så roligt.
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Re: Første døgn
Indlæg af 123tp » 18 mar 2009 16:11
Hej jeg har lige haft besøg af jan fra fyreteknik, han fortalte at man skal have fyret til at yde noget helst omkring 75% i snit, så er der stadig 25% og give af til når du har været i bad osv.
Når man tænker over det så er det jo rigtigt nok, de 75% er det hvad fyret kan hive ud af pillerne ved norm drift, hver gang du pause fyre får du ikke noget varme ud af dine piller.
jeg havde selv indstillet fyret til 1,2 kg. i timen man køre nu på 0.5 kg i timen så jeg har sparet over 50% i piller, det er da noget man kan mærke på tegne drengen.
Så mit bud til dig er og sænke dit pille forbrug så du får ydelsen op, så skulle du også gerne få en mere stabil røg temperatur.
kabam
Areal: 129
Re: Første døgn
Indlæg af kabam » 19 mar 2009 15:30
Jeg justere lidt hver dag, men synes det ser fornuftigt ud.
Jeg kører nu med I-led på 0,3 og D-led på 1,0 Jeg sænkede D-led igen da forbruget steg voldsomt.
Jeg er ved at forsøge med korrektion høj og lav, dem har jeg sænklet til 80% begge to. Hvilke indstillinger kører i med der ??
Jeg har vedhæftet 2 pics. grafen er fra 17 - 19.03 og forbruget fra 9 - 19.03
Vedhæftede filer
Brian
Online fyrdata:
123tp
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Årligt forbrug: ???
Re: Første døgn
Indlæg af 123tp » 19 mar 2009 17:25
Nu ved jeg ikke hvordan et scotte fyr virker men efter hvad jeg har læst mig til skulle det være noget ala bio 18 og der skal ydelsen være på ca. 75 % hvor din er på ca. 25% så jeg ville prøve og sænke forbruget en del mere, det værste der kan ske er jo den går ud :-) mit er indstillet til 500 g i timen og det virker fint. har overvejet og såtte det ned til 400g i timen om morgenen bare for at se hvad der sker.
Flunk
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 19 mar 2009 17:38
Kan det passe at røgtemperaturen skal svinge så meget.
Min svinger kun +/- 5 grader medmindre jeg åbner 2-3 radiatorer på samme id.
123tp
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Årligt forbrug: ???
Re: Første døgn
Indlæg af 123tp » 19 mar 2009 17:40
Røg temp svinger jo sammen med ydelsen
Flunk
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 19 mar 2009 18:16
123tp skrev:Røg temp svinger jo sammen med ydelsen
Hvis du ser på de kurver der er linket til lidt længere oppe fra mit anlæg, kan uu se at ydelse svinger meget, men røgtemp er konstant 95-100 grader.
123tp
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Årligt forbrug: ???
Re: Første døgn
Indlæg af 123tp » 19 mar 2009 18:48
Hmm. kan da godt være jeg er helt galt på den, men jeg ville jo mene at jo mere ydelsen er stabil så bør røgtemp jo også være stabil, men jeg kan jo se på din kurve at det ikke helt passer, kunne det måske være at kabam mangler en røg vender eller noget
