Dakon Dor hvor? Alternativer?
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Re: Dakon Dor hvor? Alternativer?
Indlæg af a.baatz » 10 mar 2009 10:41
Ved SK stoker får du iltstyring, så anlægget altid brænder optimalt uanset forbrug. Det er ikke overfølsom over savsmuld i pillerne så scotte og lign ellers er. Det er heller ikke et problem med urenheder i pillerne da der ikke sætter sig slagger nogle steder - kun som klumper i brænderhovedet, der nemt rages ud. Har kun haft problemet 1 gang, da jeg fik nogle elendige piller fra nettobrænde.. Mekanisk er det også meget robust, da der kun er en meget kraftig rustfri snegl der drives af et kraftigt snegl/snekke gear og en elblæser af bevægelige dele. Alle dele er standart dele kan kan købes mange steder. Det hele er opbygget så det nemt kan skilles ad. Nu har jeg ikke erfarring med Scotte og lign. men ud fra de problemer de (ejerne) ofte beskriver ville jeg gerne ofre de 10000 kr. ekstra. Det skal jo ses som en langsigtet investering (15-20år). Jeg mener SK stokeren er det anlæg hvor du får mest for pengene, både i teknik men også brugervenlighed. Nemt at rense og efterfylde, ingen skrøbelig "herd" og luftrør der tilstopper og ingen daglige problemer. Vores har kørt nu i snart 2 fyrringssæsoner uden nogen problemer (12 tons træpiller)
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 10 mar 2009 10:45
Er, eller kan der monteres el-tænder på sådan en SK stoker, så man har mulighed for at køre sommerdrift, med start en gang pr døgn til VVB?
a.baatz
Mit fyr: SK stoker
Indlæg af a.baatz » 10 mar 2009 10:58
Så vidt jeg husker kan der monteres eltænding. Styringen TM3006 kan i hvertfald styre det. Denne styring er iøvrigt meget rost her på Stoker Pro. Jeg kører iøvrigt på elpatron i vvb om sommeren. Vores samlede elforbrug er 4400 kWh for 3 pers. hvilket er under middel, så jeg tror ikke elpatronen sluger så meget. Tørretumbler kører næsten aldrig, da kælderen fungerer fint som tørrerum med radiator.
Hilsen Baatz
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 10 mar 2009 11:56
Hej!
Dakon dor kedlen blev før hen solgt med nbe brænderne (scotte, boink, woody), men der var mange problemer med dem(ikke ordentlig tætte, skæve låger, osv)
Så i dag sælges nbe brænderne med opop kedler som er lidt bedre kvalitet(især woody kedlen).
Jeg har selv en Dakon Dor kedel, og med lidt små modificeringer, er den helt hæderlig. Den har en flot virkningsgrad. Og er nem at rense!
Mvh thoken
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 10 mar 2009 20:20
mig bekerndt skal godkendelse være på dansk
mvh jesper
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 10 mar 2009 21:14
jni skrev:mig bekerndt skal godkendelse være på dansk
mvh jesper
Hej!
her er link til godkendelse: http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Dor.pdf
mvh thoken
