Kvik start
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: Kvik start
Indlæg af Ollii » 08 mar 2009 13:47
Har du monteret snegl? skulle meget gerne starte når du holder pil op inde mens du tilslutter strøm. du skal holde den inde imens styringen starter op med chip nummer osv. derefter skal snegl køre indtil du selv stopper den.
M.v.h. Olli.
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 13:54
Ollii skrev:Har du monteret snegl? skulle meget gerne starte når du holder pil op inde mens du tilslutter strøm. du skal holde den inde imens styringen starter op med chip nummer osv. derefter skal snegl køre indtil du selv stopper den.
Ja snegl er mont. men jeg kan se nu at den kommer med en fejl melding. i display kommer ---- og det betyder at brænder ikke er tilsluttet, men der står jo i kvik start at stikket skal være afmont.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: Kvik start
Indlæg af tn » 08 mar 2009 14:09
det er også i orden, at have stik afmonteret, så du undgår optænding, medens du afvejer piller.
men check som jeg tidligere skrev, dine forbindelser til snegl, og se om det ikke er der at fejl skal findes.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Kvik start
Indlæg af kaptajnen » 08 mar 2009 14:25
kabam skrev:Nej jeg har ikke vand på anlægget, men jeg ville bare prøve at køre kvikstarten, så det hele var klar til imorgen når fjernvarme rørene bliver kappet, og jeg har samlet det sidste.
Det forstår jeg godt...
Mvh Peter
kabam
Areal: 129
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 14:42
Jeg har nu konstateret at der ikke kommer strøm til sneglen, men hvorfor kan jeg ikke gennemskue.
Har prøvet at sætte stik på brænder og tænde for strømmen, sneglen i brænder kører fint men sneglen fra magasinet for ingen strøm.
Jeg fatter det ikke :cry: :roll:
Brian
Online fyrdata:
tn
Re: Kvik start
Indlæg af tn » 08 mar 2009 14:46
kabam skrev:Jeg har nu konstateret at der ikke kommer strøm til sneglen, men hvorfor kan jeg ikke gennemskue.
Har du målt spænding oppe i klemrække, hvor snegl-kabel er monteret også, for at checke om det er styring der ikke giver strøm, eller det er kabel / stik forbindelser det er galt med.
Hilsen TN
kabam
Areal: 129
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 15:00
Der kommer strøm til styringen, men der er ingen strøm ud til ekstern snegl i klemmerækken
Brian
Online fyrdata:
kabam
Areal: 129
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 16:18
Problemet er løst :D det viste sig at være kondensatoren der sidder ved motoren til ekstern snegl der var defekt. der blev monteret en anden og så kører sneglen icon_cheesygrin.gif
Tak for hjælpen... :great:
Brian
Online fyrdata:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Kvik start
Indlæg af thoken » 08 mar 2009 18:20
kabam skrev:Problemet er løst :D det viste sig at være kondensatoren der sidder ved motoren til ekstern snegl der var defekt. der blev monteret en anden og så kører sneglen icon_cheesygrin.gif
Det var godt det blev løst! Og en god ide at du ville tjekke det idag, og ikke imorgen, hvor det skal stå sin prøve!
Rettidig omhu :great:
mvh thoken
kaptajnen
Areal: 170m2
Re: Kvik start
Indlæg af kaptajnen » 08 mar 2009 18:34
Mvh Peter
