Kvik start
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 12:01
Jeg kan ikke få den til at starte. har fulgt anvisningen, ved at holde op pilen inde ved indkobling af strøm. Så skulle den starte med at køre piller ud i 15 min., men der sker ikke noget ???
Nogen der har ideer om hvad jeg skal gøre ??
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Kvik start
Indlæg af thoken » 08 mar 2009 12:27
kabam skrev:Jeg kan ikke få den til at starte. har fulgt anvisningen, ved at holde op pilen inde ved indkobling af strøm. Så skulle den starte med at køre piller ud i 15 min., men der sker ikke noget ???
Du skal holde knappen (pil op) inde længe. :roll:
mvh thoken
kabam
Areal: 129
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 12:45
Hvor længe skal jeg holde den inde, har prøvet ca. 2.min uden der sker noget :cry:
Brian
Online fyrdata:
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: Kvik start
Indlæg af tn » 08 mar 2009 12:50
kabam skrev:Hvor længe skal jeg holde den inde, har prøvet ca. 2.min uden der sker noget :cry:
Står der e.v.t en alarmmelding, I givet fald, skal denne muligvis resettes før du kan.
Det gøres ved at trykke på on/off
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
kabam
Areal: 129
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 12:54
Når jeg tænder for strømmen står der 8888 i displayet, det skifter så til 4,09 og så slukker det. og intet sker ??
Brian
Online fyrdata:
tn
Re: Kvik start
Indlæg af tn » 08 mar 2009 13:14
kabam skrev:Når jeg tænder for strømmen står der 8888 i displayet, det skifter så til 4,09 og så slukker det. og intet sker ??
hej
Nu har jeg ikke selv en scotte, men er tomt display ikke alarm "Lav temperatur" ??
Så prøv alligevel at udfør reset af alarm .
Hilsen TN
kabam
Areal: 129
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 13:30
Jeg har forsøgt mens op pilen er trykket ind, at trykke på on/off. så kommer der først 0 i display, det skifter efter få sek. til E _13,8. så slukker jeg for strømmen og prøver igen, men intet sker ???? :roll:
Brian
Online fyrdata:
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Kvik start
Indlæg af kaptajnen » 08 mar 2009 13:39
Har du allerede fået vand på anlæget?
Hvis ikke så skal du passe på med at eksperimentere for meget med anlæget, idet kedlen jo ikke kan komme af med varmen...
Diverse følere har vel også unormale forhold, idet varmen ikke fordeles korrekt uden vand...
Er du sikker på at du har monteret alle følere korrekt?
Mvh Peter
tn
Re: Kvik start
Indlæg af tn » 08 mar 2009 13:43
kabam skrev:Jeg har forsøgt mens op pilen er trykket ind, at trykke på on/off. så kommer der først 0 i display, det skifter efter få sek. til E _13,8. så slukker jeg for strømmen og prøver igen, men intet sker ???? :roll:
hej
E 13,8 er vist nok optændingsforsøg, her skulle snegl jo også starte med at køre, så det tyder på at der er noget med forbindelserne ud til snegl.
Check at stik i snegl er trykket helt i bund og check e.v.t oppe i klemrække at det er monteret korrekt.
Hvis du har mulighed fopr det kan du også prøve at måle om der er spænding i stik, når den skulle køre (220 volt)
Og check at sneglerør ikke står i spænd (krummer), så den ikke kan køre rundt.
Hilsen TN
kabam
Areal: 129
Re: Kvik start
Indlæg af kabam » 08 mar 2009 13:43
Nej jeg har ikke vand på anlægget, men jeg ville bare prøve at køre kvikstarten, så det hele var klar til imorgen når fjernvarme rørene bliver kappet, og jeg har samlet det sidste.
Brian
Online fyrdata:
