Karamel i herd
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Karamel i herd
Indlæg af Steffeno » 06 mar 2009 22:31
Jeg syntes at have lidt bøvl med at der dannes en bro af "karamel" i herden, lige imellem det korn der er ild i og det der ikke er ild i, så sneglegangen bliver stoppet til. Kornet kommer fint nok frem, snegl og motor er så kraftig at kornet bliver knust og trykket frem alligevel. Men jeg er jo selvfølgeligt ikke tilfreds. Jeg renser herden ca en gang om ugen, da jeg kan se forbrændingen ikke er optimal.
Billede Billede
Halvdelen af toppen af herden er dækket af en plade under drift, den er her fjernet for at kunne rense og se hvad der sker.
Jeg fyrer med ren hvede som man kan se, og blander kridt i manuelt. Slagger er ikke det store problem, der kommer lidt små slagger på ærte-størrelse. Aske er grå/lys grå.
Min mistanke er at der kan kan komme noget falsk lut ind så der dannes sod, men jeg kan ikke lige gennemskue hvor der skulle komme ind.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Karamel i herd
Indlæg af Julehund » 06 mar 2009 22:53
det var derfor jeg stoppede med korn, det gir kun problemer!! og det gider jeg bøvle med mere!! :)
Steffeno
Re: Karamel i herd
Indlæg af Steffeno » 07 mar 2009 10:49
Jo bøvl gir det, men prisen er go nok, så gider jeg godt bakse lidt med det :-)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Karamel i herd
Indlæg af thy » 07 mar 2009 13:08
det er der hvor koldt og varme mødes.... måske kunne du justere så kornet nåde lidt længere ind i herden inden det brænder af...
Steffeno
Re: Karamel i herd
Indlæg af Steffeno » 07 mar 2009 20:36
thy skrev:det er der hvor koldt og varme mødes.... måske kunne du justere så kornet nåde lidt længere ind i herden inden det brænder af...
Ja det ville jeg også gerne, men hvordan ?
Når jeg brænder træpiller ligger bålet helt inde ved sneglen, og jeg aner ikke hvordan jeg skal få det længere frem.. Jo man kan vel justere snegletiden op, men det gir vel øget forbrug ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Karamel i herd
Indlæg af Ulrik » 07 mar 2009 23:39
Det vil i hvert fald give en bedre forbrænding. Muligvis også højere forbrug.
Jeg tror problemet er at dit varmeforbrug er for lille i forhold til dit anlæg.
Jeg kan genkende problemet fra min første stoker. For at minimere forbruget satte jeg også snegletiden for langt ned. REsultatet var det samme, koks i røret.
Prøv engang at sætte pulsen op som Thy foreslår.
Mål om det giver et ekstra forbrug. Så kan du finde ud af om det er det eventuelle merforbrug værd.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
