Defekt PT1000
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Defekt PT1000
Indlægaf Steffeno » 06 mar 2009 14:29
Jeg tror min PT1000 føler er defekt..
Den laver fejlvisninger periodisk, så når temp skulle ligge oppe på 300 gr, ryger den pludseligt i minus 250 gr ! Nogen gange helt ned på minus 500gr, det er sgu ret koldt :shock:
Har tjekket kabler osv, det ser ok ud. Føleren er en std PT1000 jeg købte hos NBE til åbenthus sidste år, burde sådan en ikke holde længere tid ?
Mon ikke det er føleren der er defekt ?
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Defekt PT1000
Indlægaf MORA » 06 mar 2009 14:51
har du et dmm kan du jo måle om modstand passer nogenlunde jf. pt1000 modstands tabellerne.
Forhandler af Stokerbot
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Defekt PT1000
Indlægaf thy » 06 mar 2009 16:22
det er vel ikke grafen der ikke er indstillet til så stor udsving
det er da også en røgtemp der vil noget :shock:
Steffeno
Re: Defekt PT1000
Indlægaf Steffeno » 06 mar 2009 17:05
Røg temp er høj, kører også for fri udblæsning på en gammel skodkedel der skulle ha været renset for 14 dage siden *G*
Hvis du kigger på grafen kan du se at den pludseligt dykker ekstremt, for så at komme på plads igen..
Gider næsten ikke sidde med et DMM og vente på fejlen kommer.. humm...
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: Defekt PT1000
Indlægaf MORA » 06 mar 2009 17:29
Alternativt skifte til analog i indstilninger for at se om det er en fejl i vores omregning, tror det dog ikke, slet ikke hvis det har virket før.
Tilbage til "StokerBot"
