Brændelse Motor
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
nielskristensen
Tilmeldt: 25 feb 2009 20:44
Mit fyr: Passat C2 fra 96 uden iltstyring
Areal: 150-200 m2
Brændsel: Korn en blandning af hvede og byg
Dagligt forbrug: ca 40- 50 kg
Brændelse Motor
Indlægaf nielskristensen » 05 mar 2009 08:57
Er der nogle der har en brændelse Mortor til en c2 400L til SALG
Også gerne en hvor termo sikkringen virker på
Men hvis der er en der ude der sider og ruger på en motor som virker til UG men hvor termo sikkering er gådet på så er jeg muligt vis stadig int
Niels
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Re: Brændelse Motor
Indlægaf sorensen » 05 mar 2009 11:31
Hej NielsKristensen
Hvilken model er motoren og hvad står der på mærkepladen?
Mvh / Br
Peter Sorensen
nielskristensen
Areal: 150-200 m2
Re: Brændelse Motor
Indlægaf nielskristensen » 05 mar 2009 11:35
Tja..... det er den mortor som den er født med
der står en masse på den plade *ggg* hvad skal du vide ???
nielskristensen
Areal: 150-200 m2
Re: Brændelse Motor
Indlægaf nielskristensen » 05 mar 2009 12:30
Det her er hved der står på pladen håber at i kan finde hovede og hale i det
kW 0.37 cos 0.72 / 910
cos / 1090
V 230 A 2,1 Hz 50
Vy 400 Ay 1,2 S 1
V 254 A 2,1 Hz 60
Vy 440 Ay1,2 I.CI. F IP 55
sorensen
Areal: 181
Re: Brændelse Motor
Indlægaf sorensen » 05 mar 2009 14:03
Hej NielsKristensen
Hvem fabrikere motoren - hvad hedder firmaet?
- Peter
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 67 gange
Re: Brændelse Motor
Indlægaf pille bruger » 05 mar 2009 15:58
nielskristensen skrev:Det her er hved der står på pladen håber at i kan finde hovede og hale i det
kW 0.37 cos 0.72 / 910 (motoren bruger 370 W, faseforskydning 0,72 grader)
cos / 1090
V 230 A 2,1 Hz 50 (Danske forhold 230 volt 2,1 ampere)
Vy 400 Ay 1,2 S 1 (Danske forhold 400 volt 1,2 ampere)( lus på S1)
V 254 A 2,1 Hz 60 (Amerikanske forhold )
Håber du kan bruge det her :great:
nielskristensen
Areal: 150-200 m2
Re: Brændelse Motor
Indlægaf nielskristensen » 05 mar 2009 16:46
jeg har fundet en ny motor så jeg er ikke længer int
men takker for tilbudene
sorensen
Areal: 181
Re: Brændelse Motor
Indlægaf sorensen » 06 mar 2009 08:23
Hej Nielskristensen
Godt at høre, så du kan holde varmen - en sneglmotor til en Baxi koster omkring 2.200 kroner som jeg husker det hos en forhandler - men det kan gøres langt billigere.
Mvh / Br
Peter Sorensen
Tilbage til "Køb"
