Foto celle
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Foto celle
Indlæg af Ollii » 04 mar 2009 14:33
Hej jeg har lidt samle sæt stoker. Da der i min hjemme lavede herd selvfølglig ikke er nogen foto celle vil jeg gerne høre om hvor denne er monteret i en rigtig scotte brænder? og hvad den er lavet af.
Jeg har en foto celle fra et gammelt olie fyr som egentlig virker fint med scotte styringen. Dog er denne lavet af plastic og brænder i varmen nær herden. :oops:
På Forhånd tak Ole.
M.v.h. Olli.
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: Foto celle
Indlæg af Jordsmeden » 04 mar 2009 16:35
På scotten sider fotocellen forholdsvis langt fra flammen. den sider bagerst/over den interne snegl vel ca 20-25 cm fra herden.
Prøv evt. at google scotte manual i den kan du se placeringen.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Re: Foto celle
Indlæg af Ollii » 04 mar 2009 16:54
Super takker og forsøger lige og finde en manual. desværre bliver det vist ikke muligt og komme så langt væk fra flammen i min stoker.
M.v.h. Olli.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Re: Foto celle
Indlæg af Ollii » 04 mar 2009 16:55
sletter da lige dobbelt indlæg :oops: .
M.v.h. Olli.
Jordsmeden
Re: Foto celle
Indlæg af Jordsmeden » 04 mar 2009 17:40
Lige en tilføjelse foto cellen på scotten er også af plastic.
om den smelter ved jeg ikke.! (har aldrig holdt den over ilden :-0 )
