Træls lugt fra magasin
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Re:
Indlæg af johnny Møller » 07 feb 2007 22:47
Nitram skrev:Tjek hullet i den sorte adaptor på blæseren... Skal kun være 30mm.
Hej Nitram
jeg har ingen sort adaptor på min blæser, hvad er det for en :?: er det en der sidder over det net der hvor den suger luft ind :?: på min er der kun net på blæseren og ikke andet, jo en sort stik til strøm :D
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne » 07 feb 2007 23:11
Hej og tak for alle svarene, lugten kommer kun ud af magasin når den har været åbent og problemet har været aktuelt!!! altså må den være tæt. Jo jeg har også haft nedslag i min skorsten som også er rimlig kort, men jeg oplever også fæl lugt i magasin når det et vindstille og frost, så burde fyret kunne lave tryk så røgen kan komme ud af skorstenen ud hjælp af eletriske ting. Da jeg havede min scotte/dor havede jeg ikke en lugt. Har ikke fået tjeket det med de 30mm ved blæser, hvad skulle det kunne gøre
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 08 feb 2007 06:35
Du skal stadig sikre dig at der er træk i din skorsten når der er vindstille.
Det træk er ikke noget kedlen kan levere.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 08 feb 2007 10:50
Jeg ved at Rasmusp har samme problem hans skorsten er også ret kort.
Mine forælder har ikke oplevet det selv ikke når den er kørt tør men der er også så meret træk i skorsten at trækstabiliseringen står ca 2cm. åben bare fyret er tændt (den lukke fint hvis fyret er slukket)
EM
Tilmeldt: 08 feb 2007 15:56
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af EM » 08 feb 2007 16:11
Jeg har reduceret luften med stor succes, mit magasin var også fyldt med grønbrun røg. :wink:
Kissendrup
Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Geografisk sted: Kissendrup Fyn
Indlæg af Kissendrup » 08 feb 2007 16:28
EM skrev:Hej
Jeg har også problemer med røg i magasinet :( og det havde jeg ikke i den 1. sæson så et eller andet må være galt!
Hvad mener du med at reducere luften??
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen » 08 feb 2007 17:46
Hej .
Nu skal det jo ikke lyde som om alle har nedslag eller manglende træk i ders skorsten, men i dette tilfælde er jeg sikker på at du Vagterne har manglende træk i skorstenen. Jeg havde nøjagtigt det samme problem, men siden jeg har fået styr på trækket, har jeg ikke haft problemer.
Svendsen (Autodidakt bagermester, og Træk/nedslagsekspert.:-):-) )
Anonymous
Indlæg af Anonymous » 08 feb 2007 19:19
Prøv at tage blæseren ud af fyret, kik ind i mundstykket og tjek at der kun er et hul på 30 mm.....
samt tag askeskuffen ud og tjek bagerst forneden, der er en lille sprække in til røgvenderne. Hvis det er fyld af aske ken fyret ikke komme af med trykket og varmen...
EM
Indlæg af EM » 09 feb 2007 00:31
Kissendrup skrev: Hej
Jeg mener at jeg har bare lukket luftspjællet på blæseren så det er ca 15% åben.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 09 feb 2007 05:05
EM skrev: Jeg mener at jeg har bare lukket luftspjællet på blæseren så det er ca 15% åben.
Går det ? Jeg og mange andre har fået af vide at spjældet altid sal stå 50% åben ved kornfyring !!
