Kridt i Kornet
chris
Tilmeldt: 11 jan 2007 09:03
Mit fyr: Ikke udfyldt
Kridt i Kornet
Indlæg af chris » 06 feb 2007 21:38
Hvorfor kommes det egentligt i.
Hæver det forbrændingen eller er det kun for at undgå hårde slagger.
Kan man bare fyre med korn uden eller beskytter det mod tæring o.s.v.
Jeg syntes mange snakker om kridtproppe i deres benekov og det lyder jo ikke rart.
m.v.h. chris
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Indlæg af Fejer » 06 feb 2007 21:48
det er for at mindske tæring og mindske slagger ja. Det med propper har noget med blandingen at gør. jeg har en kasse hvor jeg heller korn og kalk i hvor efter jeg har korn snegl til at fylde, så er jeg fri for at løfte.
Ja det støver men det er jo en gård også er det blandet til UG.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 07 feb 2007 06:42
Kridtproppen er en klassisk begynderfejl :eye: Jeg har endnu ikke haft en på det første år
Kridtet gør også at asken bliver løs og fin som mel..
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 07 feb 2007 09:17
Klaus skrev:Kridtproppen er en klassisk begynderfejl :eye: Jeg har endnu ikke haft en på det første år
hmmm - begynder og begynder, jeg havde jo NOGET døje i starten pga dårlig herde, MEN - nu synes jeg sateme min snegl har knaget og braget de sidste par dage. Jeg rensede fuldstændigt for 14 dage side, og er begyndt på mit nye læs korn der nok har en blanding lidt over 1%, da jeg vel hældte 25 kg i de første ca 2000 kg. Blandet i snegl fuldstændigt - MEN mit kridt var sådan lidt fugtigt, altså det dryssede ikke superlet.
Jeg kan ikke beslutte mig for om jeg skal stoppe og tjekke for evt. prop - men det kan simpelthen bare ikke passe efter kun 14 dages drift. Motor og gear er ikke specielt varmt, men det knirker sateme så man får det helt dårligt.
HVIS piller kun var en smule dyrere end korn var det godt nok dette jeg brugte - men nu er det jo altså halv pris af piller når vi bruger korn, så indtil videre fortsætter jeg med korn.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 07 feb 2007 09:46
Det er ikke sikkert det blev blandet godt nok hvis det var fugtigt!..
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 07 feb 2007 17:25
NÅ - nu siger sneglen helt normalt - den havde nok bare en bette knold den skulle af med :P GODT jeg ikke stoppede i går for at rense igen ,hehe !
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 07 feb 2007 22:07
Ja man skal ikke rense for tit har jeg erfaret med min, hun kan bedst med lidt sod under neglene......men det med at sneglen knirker kan det ikke være noget andet som er galt, leje eller sådan noget, jeg har aldrig det problem og har heller ikke oplevet det.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen » 08 feb 2007 17:56
Det er garanteret en "knold" som der skrives, der lige skulle gennem røret...Jeg havde også samme "begynderproblem", og efter min overbevisning, er det røret der lige skal slides til af korn eller andet da det jo er lidt rugt i starten...
Svendsen
chris
Indlæg af chris » 08 feb 2007 18:28
http://www.bmr.dk/docs/kornfyr05.pdf
her har jeg lige klipset det her
Fyringsteknik vedr. korn
Fyringsteknisk er kornet lidt vanskeligere at fyre med end træpiller. Korn indeholder bl.a.
kaliumklorid, som er med til at hæmme og vanskeliggøre forbrændingen. Stoffet forbliver i
fyrboksen som aske; under forbrændingen bliver temperaturen så høj at askestofferne ofte
smelter og danner slagger, og langsomt opbygges der en blok af slagger i forbrændingsstedet.
Derved generes og hæmmes forbrændingen, og i fald denne blok ikke fjernes, vil
forbrændingen enten gå i stå, eller der vil ske tilbagebrænding mod fyringsanlæggets
kornmagasin.
Problemet kan afhjælpes ved at tilsætte 1 – 1,5 % foderkridt eller hydratkalk til kornet.
Derved hæves askens smeltepunkt og slaggedannelsen kan næsten undgås.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 08 feb 2007 18:50
der står faktisk meget godt i det dokument.... måske et tib til en hjælpe tækst til korn :-)
