Erfaringer med VVS-Eksperten´s anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
XJLN
Tilmeldt: 23 feb 2009 12:43
Indlæg af XJLN » 23 feb 2009 12:48
Hejsa
Er der nogen herinde der har erfaringer med vakumangeranlæggene fra VVs-Eksperten?
http://vvs-eksperten.dk/index/vacuumsol ... 00l-p28220
eller f.eks dette anlæg fra Q-Pro.dk - http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=333
Er der nogen af disse der er at foretrækker eller skal der nogen helt endet til?
Nogen der har erfaringer med at kombinere jordvarme med solfangere af denne karakter?
xjln
Salamanderen
Tilmeldt: 22 feb 2009 22:41
Re: Erfaringer med VVS-Eksperten´s anlæg
Indlæg af Salamanderen » 23 feb 2009 12:56
Umiddelbart er q pro produktet det bedste set ud fra de link du har lagt ind .
Men du kan jo ringe til dem og spørge de skriver da den er betydelig bedre end traditinel vacuum fanger de må jo kunne forklare hvorfor så kan du jo
selv vurdere produkterne.
dkknie
Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
Mit fyr: Viesmann vitolig 300
Areal: 270
Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
Årligt forbrug: Forventer 4 ton
Geografisk sted: Helsingør
Indlæg af dkknie » 23 feb 2009 21:35
Jeg har anlægget fra med 45 rør fra q-pro. Jeg kan kun anbefale ham jeg var nede at se vvs-ekspertens anlæg i Roskilde, det var jeg ikke imponeret over, ej heller deres viden. Jeg har haft anlægget i drift siden slutningen af septemper, jeg syntes det giver godt til trods for det er grp vejr så jeg er spændt på at se det til sommer. Jeg kan kun anbefale det, samt den gode service jeg har fået fra Henrik fra q-pro.
GDS-stoker
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af GDS-stoker » 23 feb 2009 21:55
Jeg har også været hos VVS-grossisten i Roskilde, for at se på solvarme anlæg, da jeg spurgte til hvor jeg kunne få det og se, var svaret " det sidder oppe på taget, naturligvis !!!"
så hvis man gik ud midt på parkeringspladsen og gloede op på taget kunne man få øje på det.
Der er sikkert bedre muligheder hos andre forhandlere.
GDS-stoker
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 feb 2009 11:10
Hej xjln.
Du vil blive rigtig godt hjulpet med et 45 rørs q-pro anlæg, sammenkoblet med et jordvarmeanlæg.
Du kan prøve skele lidt til et diagram, som jeg vedhæfter.
jord sol Erling sørensen 19.04.08.doc
(41.5 KiB) Downloadet 371 gange
Og der findes meget mere om den slags, hvis du kigger på min hjemmeside som er.:
http://solvarmeesksperten.blog.com/
Du kan også selv lave et rigtig godt anlæg af brugte øldåser.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
XJLN
Indlæg af XJLN » 28 feb 2009 07:26
Tak for svarene.
Jeg arbejder videre med det, men skal vist lige kigge lidt på noget økonomi først da det sikkert slet ikke er rentabelt af kombinere jordvarme og solvarme når man har fyringsudgift på kr. 5.000,- pr. år.
Ernst - kan ikke få linket til din side til at virke, er den rigtig?
JAkob
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 28 feb 2009 09:48
Hej Jakob,
Der er en speciel mulighed du kan udnytte med sol+jordvarme. I sommermaanederne hvor du ofte vil lave alt for meget varme, kan du sende den overskydende varme ud i jorden som derved vil virke som en slags buffertank. Det er selvfoelgelig en rigtig daarlig buffertank, men paa den maade kan du for det foerste komme af med evt. overskudsvarme og for det andet i det mindste udnytte lidt af overskudsvarmen som du saa kan traekke ind igen igennem jordvarmeanlaegget
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 28 feb 2009 11:39
Prøv at søge på Google, bare søg på solvarmeeksperten.blog.com/
så kommer der en hel masse frem vedr. solvarme, - solfangere af øldåser og meget andet.
M.v.h.
Ernst.
M.v.h.
Ernst
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 28 feb 2009 15:15
XJLN skrev:Tak for svarene.
JAkob
Forstår jeg dig ret når du opvarmer huset og laver varmt vand for 5000kr med jordvarme. Hvor kvm?? Det lyder da vildt billig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
XJLN
Indlæg af XJLN » 03 mar 2009 10:23
Hej Ole
Ja det er korrekt, faktisk var den samlede udgift til varme og varmt vand på kr. 4.753,- i år 2008, men nu var 2008 jo også en del varmere end normalt.
Huset er på 180m² bygget i 2006/07 gulvvarme i det hele. Desuden er værkstedet/teknikrummet på 15m² opvarmet med det "spildvarme" som gulvvarmefordelerne giver når de nu er placeret i rummet.
Tilbage til "Solvarme"
