Utæthed på en Passat C2
Gåsemosevej
Tilmeldt: 22 feb 2009 17:59
Indlæg af Gåsemosevej » 22 feb 2009 18:04
Jeg har i den seneste tid oplevet, at jeg ofte skal fylde vand på mit anlæg som er en 10 år gammel Passat C2. Der har kun været fyrret med træpiller af god kvalitet.
Er der nogen der har erfaring med hvad jeg skal gøre (udover at fylde vand på anlæget)?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Utæthed på en Passat C2
Indlæg af thoken » 22 feb 2009 19:01
Gåsemosevej skrev:Jeg har i den seneste tid oplevet, at jeg ofte skal fylde vand på mit anlæg som er en 10 år gammel Passat C2. Der har kun været fyrret med træpiller af god kvalitet.
Du kan jo fx. prøve at finde ud af om det evt. er din trykekspansions beholder(hvis bælgen inden i er blevet utæt, så kan dit anlægstryk godt svinge op og ned.)
Det kan jo også være et rør i gulvet der er utæt. Hvor hurtigt taber du trykket? Hvis der ikke er noget synligt spor nogen steder, så kontakt dit forsikringsselskab(hvis du har rørskade forsikring), og derefter en vvs´er, som så kommer og trykprøver, og hvis han ikke kan finde utætheden, så kontakter han en "sporemand", som tilsætter en lille smule radioaktiv væske til centralvarme vandet, så er det ofte en smal sag med en geiger tæller at finde lækken!
mvh thoken
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 22 feb 2009 20:04
Er det konstateret om der er en lille utæthed ved de lodrette røgkølere i fyret? Det er et svagt sted...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 feb 2009 07:04
Du skal under alle omstaændigheder have fundet utætheden hurtigst muligt.
Hver gang der påfyldet nyt vand, kommer der mere ilt til, og hermed mere korrosion.
