Opdatering 1.2.3
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Opdatering 1.2.3
Indlæg af MORA » 22 feb 2009 14:37
Ny firmware og website.
*Dobbelt sms ved tomt magasin og anden temperatur alarm rettet
*Pille forbrug logges selvom magasin=0, da der ellers ikke kan komme tomme felter
*Pille forbrug tæller fortsat ikke op når magasin er 0
* Serielt LCD support, skal forbindes til C6 på udvidelses stik P1.
Chippen der skal bruges er K107, wulfden sælger dem med et board der passer til standard parallel LCD.
http://www.wulfden.org/TheShoppe/k107/index.shtml
Firmware og website kan hentes under nyheder på din Stokerbot.
Forhandler af Stokerbot
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: Opdatering 1.2.3
Indlæg af Steffeno » 28 feb 2009 19:43
LCD må jeg da helt sikker have på min stokerbot, og så må jeg jo lige komme med et par uddybende spørgsmål. Jeg har set Stokerfyrpasser's LCD løsning, og er helt med på hvordan det virker, men savner en smule data på sagerne.
Det LCD du henviser til, går jeg ud fra at det her kan anvendes til formålet:
2x16 Blue/White Display Bundle
Skal man vælge en 9600 baud eller 19200 baud ?
Skal der proppes nogen software eller firmware i K107 boardet, eller kører det bare ?
Vi må kunne lave en løsning i kan have i jeres webshop, så det er nemmere at bestille for os brugere, samt let at tilslutte.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 28 feb 2009 20:01
k107 kommer med firmware loaded (closed source :cry:).
baud er 9600.
Og ang. webshop har vi i forvejen for meget varelager i forhold til salget.
Hvis vi skulle lager føre pt1000 sensore, magnet switche, k107, lcds osv. ville prisen være et langt anden.
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 28 feb 2009 20:32
Fair nok, forstår i vil holde lager så småt som muligt, men der vil nok være mere salg hvis varene er lettere tilgængelige.
Jeg er en doven hund, så jeg bestiller en K107 Board A&T bundled with Blue/White 2x16 LCD
[AT7] K107 serial LCD controller with serial cable and new backlit blue/white 2x16 display. Assembled and tested
Prisen ser ud til at være ca 200.- dkr, det er faktisk billigt nok, og så skal jeg ikke lave noget selv.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 28 feb 2009 20:34
Standard LCD rutinen er lavet til 4x20, så det er pt det eneste der vil se ordentligt ud.
Vedhæftede filer
Kold bot med lcd :) (D5+D6)
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 03 mar 2009 08:36
Er der andre der har opdateret website ?
Jeg syntes jeg har lidt problemer med graferne, selvom jeg har fået en masse hjælp.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 03 mar 2009 16:25
Det ser da ud til at virke :) ?
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 03 mar 2009 20:05
Ja det virker nu, skulle bare ha MERE hjælp *G* og det fik jeg.. tusind tak :great:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 03 mar 2009 22:54
Ang. LCD, så er jeg ikke så meget for at handle i USA pga told og shit, og syntes produktet fra Wulfden ser en anelse for hjemme-gokket, så jeg har suget livet ud af mit internet for at finde alternativer.
Der er mange, desværre mest i USA, men også nogen i Europa og enkelte i DK, men de er #¤%# dyre. Det fedeste vilel jo være bare at købe et LCD display med RS232 / i2c bus i driverchippen, men alt alt alt for dyrt i DK.
Gad vide hvilke ting man bruger seriel LCD i ? så kunne man jo klunse lidt.. icon_cheesygrin.gif har haft skilt konens printer ad, og kigget mistænkeligt meget på både vaskemaskine og tørretumbler, der er lækre blå LCD'er i .. men det går nok ikke *G*
Men jeg har fundet den her, men mon man kan bruge den her til seriel konversionen som vi tænker på her. Den er beregnet til en anden type mikroprocessor kit.
http://www.mikroe.com/en/tools/glcd/serial/lcd/
Når man kigger på diagrammet er jeg lidt i tvivl om connectorene, syntes ikke jeg kan se Tx & Rx, så måske er det ikke et standartiseret RS232 interface.
Med display og fragt kommer det op på 350.-, men fra Jugoslavien, bop bop.. :?
Det er lidt billigere fra Paltronix i UK, det kan gøres for lige under 300.- for det hele, og det er nok lidt mere sikkert. :)
Prøver sgu lige at sende dem en mail og høre hvad standart de kører efter.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 03 mar 2009 22:57
Du kan ikke bare vælge et tilfældigt serielt display, det skal være med 107 chippen,som er lavet af en elektronik nørd ved navn P.H. Anderson.
De fleste systemer bruger ikke serielle lcds, men parallel lcd.
Wulfden har så lavet et board udfra den chip.
Jeg har købt et meget begrænset antal lcd sæt hjem som kommer på shoppen om 1-2uger når jeg har told regningen.
Låst
