alarm A3
jørn nielsen
Tilmeldt: 07 maj 2007 09:20
alarm A3
Indlæg af jørn nielsen » 18 feb 2009 21:25
hej
er der nogle der kan hjælpe. min baxi melder A3. jeg har pillet ledningerne af motoren. men den melder stadig A3 når jeg prøver at køre med snegl både frem og tilbage klikker det kun fra panel. er der nogle der har en ide om hvad der er galt
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: alarm A3
Indlæg af Helskov » 18 feb 2009 21:28
jørn nielsen
Re: alarm A3
Indlæg af jørn nielsen » 18 feb 2009 21:36
vis jeg er med så er i afsnit 1.5.2 med fejl i motorværn men jeg har prøvet at tage ledninger af motoren og den melder stadig A3
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Re: alarm A3
Indlæg af HEJBAEK » 18 feb 2009 21:37
hej
det er temmelig sikkert det store frem relæ til motor der er færdigt , det sidder som det nederste
på skinnen lige frem når du tager displayet af , du kan bytte om på dem så du får bak relæet som
frem indtiil du får et nyt ( pris ca 400 ,00 ) køb evt et til reserve de går normalt lørdag
mvh jan
jørn nielsen
Re: alarm A3
Indlæg af jørn nielsen » 18 feb 2009 21:40
det er galt både frem og tilbage det eneste der sker er at det gir et enkelt klik fra panelet
HEJBAEK
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Re: alarm A3
Indlæg af HEJBAEK » 18 feb 2009 21:46
hej
prøv manuelt på det store relæ med en skruetrække at trykke den sorte knap nedad
sidder midt på relæet , om motoren kører . relæet er ca 5 x 5 cm. , det tager ca 30 min at
bytte relæerne om
mvh jan
HEJBAEK
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Re: alarm A3
Indlæg af HEJBAEK » 18 feb 2009 21:51
har lige sendt dig en pb
mvh jan
jørn nielsen
Re: alarm A3
Indlæg af jørn nielsen » 19 feb 2009 17:50
så har jeg lige har besøg af elektrikkeren han mener hverken at det er termodelen eller relæer han tror at det er en fejl i fronten er der nogle der ved om det er rigtig
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 59 gange
Re: alarm A3
Indlæg af thy » 19 feb 2009 18:07
jørn nielsen skrev:så har jeg lige har besøg af elektrikkeren han mener hverken at det er termodelen eller relæer han tror at det er en fejl i fronten er der nogle der ved om det er rigtig
hva mener du printetkortet... tja måske
kan der have været mus i nogle ledninger det er sket før?
jørn nielsen
Re: alarm A3
Indlæg af jørn nielsen » 19 feb 2009 18:36
ja måske jeg kan jo godt køre frem og tilbage ved at trykke på relæerne og vi har haft kørt uden om termodelen og lige lidt hjælper det.
