Levetid på en Woody?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 18 feb 2009 20:17
Hvis man skal regne på det rentable i at investere i en Woody, så er dens levetid jo vigtig. Specielt da et billigt oliefyrs anlæg vel kan overleve i 15-20 år.
Den årlige udgift til sliddel (lambda-sonden, eltænding, og forbrændingsrist m.m?) er måske ikke helt uden betydning?
Er der nogle, som har et bud?
Det ville jo være rart, hvis et af mine gør-det-selv-projekter ikke igen ender som en meget dyr hobby :wink: ...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Levetid på en Woody?
Indlæg af thoken » 18 feb 2009 21:21
Frank_Rasmussen skrev:Hvis man skal regne på det rentable i at investere i en Woody, så er dens levetid jo vigtig. Specielt da et billigt oliefyrs anlæg vel kan overleve i 15-20 år.
Hej!
Ja man kan da nok regne lidt på sliddele, meen jeg har nu valgt den strategi at tænke sådan her:
På stokerfyr/pillebrændere er der ingen krav om årlig lovpligtig eftersyn, som der er på oliefyr og gasfyr(hvis nok hvert 2. år),
denne udgift(typisk 800-1000 kr) køber jeg reservedele for til min scotte brænder. Og jeg har både blæse motor og gearmotor og eltændere og lys følere
samt en masse andet på lager :shock: . Min brænder har kun brugt en eltænder på 2 år, så den er yderst billig i reservedele. Og hvis du søger lidt på nettet
kan du finde mange af reservedelene til rimelige penge!
Jeg har endnu ikke haft brug for nogen af de andre dele, så nu køber jeg ikke flere dele til "lager"
Så for mit vedkommende har det heddet en eltænder på 2 år (blev købt til åbent hus arrangement for 125,-) altså 75 kr pr år. :great:
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 18 feb 2009 22:45
Udgiften til sliddele lyder jo dejlig overkommelig (specielt da jeg vist mere er til katastofer end indkøb af et reservedellager :-) ); men hvor lang tid tror du anlægget vil holde, før det bør udskiftes?
Jeg er klar over, at nogle her på forumet sikkert også dyrker pillefyret af lyst og interesse, og derfor måske skifter anlæg, før det økonomisk er nødvendigt....
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af pelle » 18 feb 2009 23:10
Tror måske jeg kan svare på det spørgsmål om holdbarhed.
Og så alligevel ikke. kan jo ikke se så mange år frem i tiden. :)
Men, hvis anlægget er med shunt ( 60 gr hjem i bunden af kedel) og du ellers sørger for at holde kedlen rengjort og tør.( tænker på kondens i sommermdr, i tilfælde af el-vand varmer/solvarme) er jeg overbevist om at du kan have en Woody i rigtig mange år.
mvh
Pelle
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 19 feb 2009 06:59
Ved nærmere eftertanke, så er det er måske i virkeligheden fabrikanten, som man skal udspørge for at få svar på mange af spørgsmålene på f.eks. http://www.dr.dk/DR1/kontant/Gode/2005/ ... 091835.htm
F.eks. hvis der er tale om elektronik, hvad meget af en Woody vel er, så opgiver producenten af hver enkel lille komponent en levetid, og man kan udregne en samlet levetid af en printplade, en maskine eller et system..
PS: Jeg havde egentlig tænkt, at en shunt (=endnu en ting, som kan gå i stykker) ikke var nødvendig med en elpatron i varmvandsbeholderen, og slukket og renset kedel om sommeren...
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 19 feb 2009 09:09
Frank_Rasmussen skrev:Ved nærmere eftertanke, så er det er måske i virkeligheden fabrikanten, som man skal udspørge for at få svar på mange af spørgsmålene på f.eks. http://www.dr.dk/DR1/kontant/Gode/2005/ ... 091835.htm
Hej!
Ja du kan da nok undvære en ventil ved din vvb, men den er rar at have der!
En kedel shunt derimod bør du ikke udelade, en pladejerns kedel kan "rådne"(ruste op) meget hurtigt!
Følg producentens anvisninger!!
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 feb 2009 17:48
[quote="thokenEn kedel shunt derimod bør du ikke udelade, en pladejerns kedel kan "rådne"(ruste op) meget hurtigt!
Følg producentens anvisninger!![/quote]
Hej thoken,
uhs, ja nu fik jeg øje på det i manualen, http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 0woody.pdf :
"Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 40 grader."
