TM3006 Vers. 7.95
Hoffe
Tilmeldt: 11 jan 2008 22:24
Mit fyr: Green Heat 16 + 20KW Alcon 6 Combi
Areal: 188m2+101m2+60m2
Brændsel: Flis/Pille mix (Ikea Køkkener)
Dagligt forbrug: 15 kg September
Årligt forbrug: ca. 8-10 Tons
Geografisk sted: Sindal
Re: TM3006 Vers. 7.95
Indlæg af Hoffe » 19 feb 2009 10:14
Hoffe skrev:Hejsa.
Er der nogen der har en bruger og service manual til Vers. 7.95 liggende? Jeg har lige fået min styring opdateret, og der er nogen ting jeg ikke helt har fået styr på mht. opstart og stop (den køler/renser ikke brænderhovedet når jeg trykker stop) :(
Jeg kan ikke finde ud hvorfor den ikke køler brænderen når jeg trykker på stop :oops:
Der står "Køler Brænder" i displayet, men den gør det ikke. Hvor går jeg galt, eller hvad mangler jeg at fortælle styringen.... nogen bud derude? new20
MVH Hoffe
Kører nu uden "Follow Blower" funktionen. Dvs. ren ilt styring :-)
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=343
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver » 19 feb 2009 22:50
Der er nok ikke sat et niveau på blæseren, er ikke helt sikker men der kunne nemt være noget med at blæseren kan stilles fra 0 til 10. Den er i så fald i servicemenuen under Ignition. Hvis der er dette menupunkt, lige under cooling time, står det sikkert på 0
Hoffe
Indlæg af Hoffe » 19 feb 2009 22:59
deeredriver skrev:Der er nok ikke sat et niveau på blæseren, er ikke helt sikker men der kunne nemt være noget med at blæseren kan stilles fra 0 til 10. Den er i så fald i servicemenuen under Ignition. Hvis der er dette menupunkt, lige under cooling time, står det sikkert på 0
Hej deeredriver,
Min menu ser ud som vedhæftet. Jeg er lidt i tvivl om hvad der hører til start og hvad der hører til stop. Jeg har jo heller ikke selvtænding på, så dette skal jo springes over ifbm opstart og programmet skal hoppe direkte til opstarts programmet.
Vedhæftede filer
Ignition menu
MVH Hoffe
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 26 feb 2009 23:05
Hej Hoffe.
Er det muligt at få et billed af din regulator indstilling.
VH
Er ny bruger af TM3007
deeredriver
Indlæg af deeredriver » 28 feb 2009 10:00
Prøv at se i servicemenuen på selve styringen, det kan være der er mere at stille på derinde
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
