Baxi 2,5 - 600
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af hudle » 18 feb 2009 21:24
Claus Birth: Hvordan ved du at en 1,5 kan opvarme huse op til 400 m2.... jeg er overbevist om at det ikke vil kunne klare mit hus da jeg har et 20 kw fyr nu og det har store problemer synes jeg...
Så en 2,5 ville være ideel er jeg sikker på ..
Men skriv endelig hvis det er noget du ved en masse om.. Al viden har interesse..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af Claus Birth » 18 feb 2009 22:04
Hej hudle!
Jeg ved at der er mennesker der har en MultiHeat 1,5, der opvarmer ca.400m2, uden det er super isoleret.
Det er et faktum at de fleste alm. boliger har et varmebehov på 2-4kW, da den lille Baxi kan yde 15kW kan jeg ikke se problemet.
Medium modellen kan yde godt 25kW så det må svarre til en større ejendom ,dårligt isoleret, den vil dog være for stor, hvis der efterisoleres, med indstillingsproblemer til følge og dårlig forbrænding det meste af året-- mindre rentabel.
Jeg håber du forstår budskabet, det er mere bøvlet at pakke den sammen et par år efter installation end før installation.
Var der tale om en bilmotor ville jeg vælge den med ekstra kapacitet, aldrig ved boligopvarming med træ/piller.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
morsø
Tilmeldt: 17 feb 2009 22:09
Mit fyr: Benekov MGM
Areal: 200 bolig, 200 værks
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af morsø » 18 feb 2009 22:28
jeg står overfor at skulle anskaffe mig et stokerfyr. Jeg har et ny renoveret hus på et samlet areal på 350 m2. 190 m2 beboelse, med nye vinduer, super isoleret og gulv varme. Værksted på 130 m2 super isoleret og et fyrrum på 30 m2 isoleret. Jeg forventer, en stuetemperatur på ca. 22 grader og ca. 18 grader på værkstedet.
Vil baxi 2,5 være et velegenet fyr?
Jeg håber at I erfarne stoker bruger kan hjælpe mig...
hudle
Areal: 320
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af hudle » 18 feb 2009 22:39
Hej Claus Birth
Jeg forstår udemærket problemstillingen.. nu er situationen den at jeg har et HS Tarm Solo innova 20 Lc fastbrændselsfyr med automatisk iltstyring.. Akkutank på +1000 liter... Jeg kan ikke holde varme i huset natten over når jeg fyrer om aftenen.. Så står akkutanken på ca 25-35 grader og alle radiatorer + huset er koldt.... Det er ikke godtnok.. JEg har som sagt 320 m2 beboelse som ikke er efterisoleret.. Jeg er mega træt af at det hele tiden halter efter med at få varme på og når jeg fyrer om dagen og tager hjemmefra så er fyret gået ud eller brændet kan ikke holde til mere end max 4 timer.. Det er et 20 kw fyr og derfor har jeg min tvivl om at et baxi 1,5 kan klare det.. JEg skal op og have en 2,5...
Men spørgsmålet er om jeg kan bruge det som jeg har i tankerne... At stadig fyre med fastbrændsel og have pliller flis eller andet til at suplere med når det går tør for fastbrændsel...
Håber du kan hjælpe...
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af Claus Birth » 18 feb 2009 22:59
Hej igen!
Jeg kan forstå at du har et stort hus og et godt brændefyr, med din beskrivelse af situationen forsvinder den tilførte varme over natten.
Det store problem er at boligen har et for stort varmetab, gå straks i gang med at reducere det tab. Hvis ikke bliver du hurtigt fattig.
Jeg kan ikke læse nogen steder hvordan dit hus er konstrueret, ej heller i din profil ( tilpas gerne din profil ).
Her på forum er der mange med gode ide'er til at nedbringe dit varmetab, bare vi ikke skal isolerer for dig.
Med mine øjne er det en dum måde at løse situationen på, ved at anskaffe sig et endnu større fyr, der kræver endnu mere brændsel.
Hilsen
Claus Birth :great:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af Claus Birth » 18 feb 2009 23:03
Hej Morsø!
Du styiller mange krav, stil dig det krav at din bolig skal leve op til moderne isolerings-krav. Så finder du ud af at der ikke skal så stor varmetilførelse til for at du kan få dine 22-23 gr. i stuen næsten gratis.
Claus Birth :great:
morsø
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af morsø » 18 feb 2009 23:15
Hej Claus.
Huset er isoleret som følgene.
Gulv 300 mm
ydermur 100 mm skum
Bjælke lag 200 mm
Loft og skråvæge 300 mm
Værksted og fyrum
Væge 100 mm
loft 200 mm
samt nye dør og vinduer
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af kabam » 18 feb 2009 23:21
hudle skrev:Jaja brian man kan hurtig svine på andres bekostning.. hihi.. ja det er mig der har været for hurtig.. er der omrører iltstyring osv med... Hvad med shuntventiler og alt det der udstyr...
Ved du om det er det samme som twin heat eller hvordan fungere det..???
Kan det fyre med flis, piller, savsmuld osv og samtidig fastbrændsel?? Hvis der fyres med fastbrændsel skal der vel akku tank kobles på...
En Baxi 2,5 kan ikke fyre med fast brændsel. men den kan fyre med næsten alt andet piller, flis, korn o.s.v
Der er ikke shuntventil og andet udstyr end det jeg har skrevet med til den.
Men send mig en PB så skal jeg sætte dig i forbindelse med ham der har det.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
hudle
Areal: 320
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af hudle » 19 feb 2009 08:23
Brian: Så må jeg erkende at det ikke har interesse.. ellers tak for buddet..
Claus Birth:
Huset er som følger:
Opført i mursten med 100 mm hulmur... Der er nok sunket en del isolering sammen kunne jeg forestille mig.
1. sal med 150 mm i skunkvæggene og der ligger også 150 mm op ad skråvæggene. Det bliver vel ca 200 mm lodret.
Vinduerne er fra 95 de fleste af dem...
Der er ingen isolering i etageadskillelsesen, men det er jeg ved at rette op på som jeg når frem på 1. salen med renovering.
Er der andet du vil vide om det er du meget velkommen til at skrive..
morsø
Re: Baxi 2,5 - 600
Indlæg af morsø » 19 feb 2009 17:45
jeg kan forstå den er en Baxi 2,5 er for stor til mig efter det i skriver at en 1,5 er stor nok. er det rigtigt forstået
Tilbage til "Salg"
