Kalk i akkutank?
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Kalk i akkutank?
Indlægaf rejnhold » 16 feb 2009 22:06
Hej.
Er der nogen der har erfaring med at tilsætte additiver til vandet i akkumuleringstanken, for at undgå tilkalkning af tank og fyr, hvis det da overhovedet er et problem ? Jeg tænkte også på at fylde filtreret regnvand i - det giver ihvertfald ikke kalk. Eller er der nogen der har positive erfaringer med kalkspaltere??
Christian
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Kalk i akkutank?
Indlægaf pelle » 16 feb 2009 22:38
Du gør dig unødige bekymringer.
Du fylder anlægget op med vand. Det er det samme vand du bruger år ud og år ind. Altså centralvarmevand.
Kalk er noget der hører brugsvandet til i din v.vands beholder. Det må man ikke forveksle med centralvarmevand.
Så, altså ingen problem med kalk i akkutanken.
mvh
Pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlægaf kaptajnen » 17 feb 2009 07:50
pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Nu er det jo det samme vand, som anvendes så hvorfor er der ingen problem med kalken?
Jeg vil jo mene at kalk er noget, som udfældes ved, at vandet opvarmes...
Jeg kunne bedre have forstået det, hvis det var tæring pga iltet vand, vil det jo ikke være et problem i akkutanken pga det uiltede, "døde" vand i centralvarmevandet...
Mvh Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 17 feb 2009 07:56
rejnhold skrev:Hej.
Christian
Hej!
Pelle har fuldstændig ret, kalk er kun et problem i "råvand" og ikke i et centralvarme anlæg.
Kalkspalter bruges også kun på brugsvandssiden.
Et problem i centralvarme anlæg, kan være snavs(små stumper metal, fra rør ventiler el.lign.)
Det kan du forebygge med et filter fx dette: http://www.billigvvs.dk/Ventiler-Haner- ... 80944.html
mvh thoken
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 17 feb 2009 07:57
kaptajnen -> Da det stort set er det samme vand der cirkulerer i akkutanken og systemet, er det begrænset hvor meget kalk der kan udvindes. Det samme vand kan ikke blive ved med at afsætte kalk.
Det kan det derimod i VVB hvor udskiftningen er konstant og der hele tiden tilføres nyt vand med et kalkindhold der kan afsættes.
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlægaf kaptajnen » 17 feb 2009 08:42
Ulrik skrev:kaptajnen -> Da det stort set er det samme vand der cirkulerer i akkutanken og systemet, er det begrænset hvor meget kalk der kan udvindes. Det samme vand kan ikke blive ved med at afsætte kalk.
Ok, den køber jeg så... :oops:
Mvh Peter
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlægaf rejnhold » 17 feb 2009 14:36
Takker for de gode svar - jeg tager det roligt og hælder alm. vand på
Christian
Brugere der læser dette forum: thomas larsen og 2 gæster
