Hej.
Jeg er ved at samle et anlæg hvor jeg har gasogen med 1500 l akkutank, 400 liter vvb med 2 spiraler og 6m2 solfangere på - øger nok til 12 m2. Hvis jeg vil have en ventil på vvb der:
Åbner for centralvarmevand når temp. er f.eks under 45 grader
Lukker for centralvarmevand når temp. f.eks er 60 grader.
Åbner for centralvarmevand når temp. i vvb er et passende stykke over buffertank - centralvarmevand.
Altså så varmtvandsbeholderen virker som veksler, når mine 12m2 solfangere giver meget varme - men omvendt kun hvis der er et temperaturoverskud i forhold til hvad der er nødvendigt for brugsvand.
Jeg har en Alpha 2 .... cirkulationspumpe - så flere pumper er vel ikke nødvendige.
Svaret findes her sikkert allerede, men jeg har ikke lige kunnet finde det.
På forhånd tak
Christian
Hvilken ventil/styring?
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Re: Hvilken ventil/styring?
Hej.
1. Prøv at kigge på et tilfældig motorventil til at styre centravarmevand fra fyret til VVB.
2. Jeg har selv denne styring 'Steca TR 0603' den har bla. de 2 funktioner som 'Solid fuel burner' og 'Return heat increase' som er de 2 du mangler.
(Nå ja, ud over de 1000-vis af andre solfanger indstillinger du kan vælge)
Jeg er meget tilfreds med min. Læs evt. brugvejledningen, det er meget udførlig.
-Bo Andersen-
-Bo Andersen-
- Stoker III
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
