Ryger en del
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Ryger en del
Indlæg af Helskov » 15 feb 2009 23:27
Synes mit fyr oser en del.
Både ved lavt og højt blus. Men især ved lavt.
Det er blevet sat op i samarbejde med Thy.
Jeg har prøvet at skrue lidt op for luften men uden resultat.
Vil næsten ikke skrue mere ned for brændsel da jeg allerede er nede på 0.3 sek.
Desuden har jeg i perioder RIGTIG meget aske og slagger. Og i andre næsten intet.
Lav
0.3
19sek
12 Har prøvet at hæve til 15
Høj
1
18sek
27
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Ryger en del
Indlæg af Claus Birth » 16 feb 2009 02:45
Hej Helskov!
Det er vinter nu, så prøv at hæve snegletiden på L til o,5 eller 0,6sek.
Jeg er klar over at du ikke har det store varmebehov, men fyret er fra fabrikken godkendt med tider på op til 1,7sek. og stadig være økonomisk.
Du kan også prøve nogle af vore andres indstillinger, se link:
viewtopic.php?f=22&t=4671&start=70
Jeg ved godt det vil få dit fyr til at gå på pausefyring, og hvad så.
Det kører fint for os andre, man skal jo heller ikke sparre sig ihjel.
Så hvis ikke det er dine piller eller et utæt fyr så prøv dig lidt frem.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Re: Ryger en del
Indlæg af Helskov » 16 feb 2009 08:28
Jeg vil prøve dette. :)
Jeg tror ikke fyret er utæt da jeg kun har måtte fylde 0.5bar på efter ca 2måneder drift.
Og det er selv om jeg har udluftet lidt radiatorer.
Og mine træpiller er de samme som jeg hele tiden har fyret med. Samme leverance.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Ryger en del
Indlæg af Claus Birth » 16 feb 2009 08:58
Jeg vil gerne hører/læse om resultatet efter du har foretaget ændringerne.
Hvis du har mulighed så tag et billed af ilden i herden, og vedhæft til din tekst.
Hilsen
Claus Birth :great:
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Re: Ryger en del
Indlæg af Helskov » 16 feb 2009 17:59
Har ændret lav til
0.7
24sek
Prøvede at optage video men man må ikke vedhæfte mp4 filer her.
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Ryger en del
Indlæg af Ulrik » 16 feb 2009 18:10
Kan du ikke uploade den til youtube?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Ryger en del
Indlæg af Jobak » 16 feb 2009 18:26
Helskov skrev:Har ændret lav til
0.7
24sek
Det er dælme godt nok osse en lav blæs du kører med.. Men hvis det kan gøre det, er det jo OK.
Jeg må indrømme jeg er hoppet fra den lave indkørings tid, jeg kører std. indstillingerne = 1,7sek. Indstillet efter besøg af servicemontør fra Baxi.
Jeg fandt ud af at overluften rammer pillerne længere væk fra sneglen, så min brænder "meget bedre" nu igen. Jeg har så bare dobbelt så lang til mellem indføring som du har.
Jeg tror egenlig osse at sneglen har bedre af, at flammerne er midt i hærden. Jeg vil tro at mit fyr pausefyrer 1 gang i timen. Kedlen er rigtig flot indvendig.
En go ide er som Claus siger - kik på middel indstillingerne i det fine Excel skema.
Med venlig hilsen
Jobak
