woody forbrug
hla
Tilmeldt: 31 jan 2009 19:12
Mit fyr: jøma 240 jk20 kedel
Areal: 195
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Sydals
woody forbrug
Indlæg af hla » 15 feb 2009 15:01
Mojn
Jeg er efter megen søgen rundt på nettet og i dette forum, blevet lidt lun på en woody med opop kedel. Det jeg skal bruge den til er et hus på ca 195 kvm. fra 1934 (husmansted) huset er isoleret som det nu kan lade sig gøre, og der er nye thermovinduer i, vi har jævn varme i hele huset 20gr. Bruger for tiden ca.60-75 kg piller i døgnet med det stokerfyr der er her. Er der nogen der har en woddy i et tilsvarende hus, og hvad er forbruget ?
Jeg har tænkt på at prøve at fyre med olie der er også et 2 år gammelt oliefyr, og så prøve på en eller anden måde at måle olieforbruget i et døgn til sammenligning.
Harry
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: woody forbrug
Indlæg af Ole S. » 15 feb 2009 16:35
En god ide at prøve at måle olieforbruget, dog skal du sikkert gøre det længere end et døgn, jeg ville prøve en uges tid. Men så får du også et ret præcist resultat.
Du kan jo bare stille en du op ved siden af fyret, så er det meget nemt at måle.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Re: woody forbrug
Indlæg af madmax » 16 feb 2009 13:40
Hej Hla. jeg har en woddy på en opop og hytten er omkring 200M2 og er fra 1928 ingen hulmurs isolering men ellers ok isoleret . jeg har for tiden et forbrug på 25-28 kg i døgnet. men bruger også brændeovnen.
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
Re: woody forbrug
Indlæg af spece » 16 feb 2009 16:51
Hej hvad er din røg temp ? jeg har samme fyr min røg temp er 135 grader mit forbrug lige nu det sidste døjn 38 kg miniflis min temp inde er 23 grader så dit forbrug syntes jeg er meget stort ,hvor langt oppe er dine piller i bålet ?
