Aske ophobning på forbrændings-risten
storehansen
Tilmeldt: 05 okt 2008 14:03
Mit fyr: Scotte med OPOP kedel
Areal: 260
Brændsel: Piller (stampemøllen)
Indlæg af storehansen » 14 feb 2009 16:29
hej alle sammen
jeg har en scotte pillebrænder som jeg lige har fået indstalleret, men har prolblemer med aske ophobning foran pillerne på forbrændings risten, kører med 15% i ilt hvad gør jeg? har prøvet at gi mere ilt men det hjælper ikke, pillerne er mærke flex heat 8mm. håbeat det er nogen der kan hjælpe mig, fordi efter 2 timer er forbrændingen dårlig Hilsen Martin
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Aske ophobning på forbrændings-risten
Indlæg af Kenny » 14 feb 2009 18:23
Prøv at søge lidt i forummet.
Det er et ganske velkendt problem som kan skyldes meget forskelligt....
Blæser hastighed, mætning, renseinterval og ikke mindst kvaliteteten af dine piller.
Der er mange bud på løsninger hvis du søger lidt.
storehansen
Areal: 260
Indlæg af storehansen » 14 feb 2009 19:46
Ok det prøver jeg tak
Trucxa
Tilmeldt: 16 okt 2008 21:08
Mit fyr: Boink pillebrænder på opop kedel
Brændsel: træpiller RW
Dagligt forbrug: 25-38
Indlæg af Trucxa » 15 feb 2009 12:27
hej med jer
jeg har samme problem og har prøvet at søge rundt men synes ikke rigtigt at kunne finde noget brugbart. Hvis i finder noget kan i så ikke skrive om det her så sådanne amatører som jeg selv også kan lære noget. icon_cheesygrin.gif :wink: :oops:
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 15 feb 2009 12:42
det lyder temeligt ekstremt hvis forbrændingen kan ændre sig på 2 timer, det burde den ikke kunne, med bare en nogenlunde justeret brænder.
15% ilt lyder højt, men omvendt burde asken blive lettere, og nemmere at blæse væk ved så høj iltprocent.
Normalt sker der ikke noget ved at der ligger 1 cm aske på de yderste 2-3 cm på hærden.
Men jeg tror alle der har en woody/scotte/boink kender problemet, men ikke efter 2 timer, det er noget der tidligst sker efter et døgns tid. Havde engang fået nogen ekstemt dårlige piller, der måtte jeg ud og pille store stykker slagger væk 2 gange i døgnet.
Kender ikke de træpiller du bruger, Er det aske eller slagger du døjer med ?
Fungere iltstyringen, eller hjælper det at slå den fra ?
mvh jesper
storehansen
Areal: 260
Indlæg af storehansen » 15 feb 2009 14:18
Hej Jesper
jeg har ikke iltstyring, men har tænkt på at købe det
Det er kun aske der ligger på risten, forbrændings-risten er fuldstændig lukket af aske når jeg kommer ud om morgen, dvs. 8 timers drift
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 15 feb 2009 17:01
hvordan ved du så at du kørere med 15% ilt ?
mvh Jesper
storehansen
Areal: 260
Indlæg af storehansen » 15 feb 2009 17:43
jeg har interface
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 15 feb 2009 19:17
Du kan ikke aflæse iltprocent medmindre du har en lambdaføler monteret i røgrøret. Det er måske den ilt/luft du tilfører forbrændingen, som du mener er15???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
