I denne tråd faldt jeg over at 6 meter uisoleret 3/4" sort rør skulle give et merforbrug på 900 kg piller årligt.
Hvad så med 20/40 meter uisoleret pexrør støbt ned i betongulv?
De 15 meter er gennem uopvarmet garage og de sidste 5 meter er gennem rum med gulvvarme. De 20 meter er til fremløb fra fyrrum til gulvvarme. Derudover er der tilsvarende 20 meter til retur fra gulvvarme til fyrrum.
Dbh.
Henrik B.S. Thomsen
Spild ved uisoleret rør
- flippe
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
- Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
- Areal: 175 + 200 | VVB
- Brændsel: Træpiller (Danske)
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
- Geografisk sted: Toftlund
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spild ved uisoleret rør
Beregning med Rockwool Rocktec viser et varmetab for 18 mm rør uisoleret 75 grader medietemp 10 grader rumtemp varmetab 46 W/m
6 m rør =276 W
På årsbasis med 6000 driftstimer giver det 1656 kW tab
Energiindhold i piller er typisk 4,9 MWh/tons
Med en årsvirkningsgrad på 80 % svarer tabet til ca. 420 kg træpiller
6 m rør =276 W
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
er det nedstøbt eller i fri luft du taler om.
varmeledningsevnen for beton er meget højere end for luft = større tab når de er nedstøbt i beton
mvh jesper
mvh jesper
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg har regnet i luft
Du kan selv gå ind på Rockwools hjemside og finde programmet.
Jeg tror dog ikke den kan regne på rør i beton, rockwool ser jo på besparelsen fra ikke isoleret rør til isoleret med rockwools egne produkter.
