Lågekontakt virker ikke
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 13 feb 2009 06:14
Den anden dag jeg skulle fylle træpille på anlægget, og jeg åbnede lågen og var ved at fylde piller på, bemærkede jeg til min forbavselse at stokeren kørte videre.
Normalt går den i stå med beskeden "Låge åben" i displayet.
Efter at have påfyldt piller, og lukket lågen, undersøgte jeg ledning og forbindelser til klemrækken uden at fide fejlen.
Herefter bestilte jeg en ny endestopkontakt hos Liagro i den sikre overbevisning at det var her fejlen var.
Den modtoj jeg dagen efter, og i forbindelse med demonteringen af den gamle undersøgte jeg den lige med mulitmetert for at få bekræftet at den var defekt. Det var den ikke!!!
Hvor er fejlen så?
Har prøvet at demontere klemme 1 og 11 på klemrækken, og da det er en brydekontakt, vil en demontering være lig "åben kontakt", men ingen reaktion, så fejlen må attså ligge inde i styringen???
Er der nogen der har løsningsforslag?
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Lågekontakt virker ikke
Indlægaf Ulrik » 13 feb 2009 08:07
Nu kan jeg ikke lige huske hvad det hedder i servicemenuen, men der hvor man styrer udgangene kan man slå de forskellige ting fra.
Kan det være at du har slået funktionen vedr lågen fra her?
Flunk
Indlægaf Flunk » 13 feb 2009 08:13
Har undersøgt det, og den er slået til.
Har alt med Karsen om problemet, og han forstår det ikke.
Han tager kontakt til TM for at høre om de har et løsningsforslag.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlægaf Tass » 13 feb 2009 08:23
Har du prøvet nogle af de andre "kontakter" i reset masken?
Jeg mener har du tjekket om de andre kontakter fra reset masken kan stoppe fyret?
Flunk
Indlægaf Flunk » 13 feb 2009 08:45
Det vil jeg prøve i aften
Tass
Indlægaf Tass » 13 feb 2009 09:08
Der er jo også den go'e gamle måde sluk/tænd fyret (hvis nu det er en sw bug) ... :)
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlægaf jni » 13 feb 2009 09:59
har du målt om der er spænding til kontakten, og spændingen kommer retur fra kontakt ?
Flunk
Indlægaf Flunk » 13 feb 2009 10:53
Har prøvet at tænde og slukke, det gav ingen ændring.
Lågekontakten er en brydekontakt der hvis der ikke er forbindelse er lågen åben.
'Når den er helt demonteret er der ingen kontakt, men det virker stadig ikke?
Tass
Indlægaf Tass » 13 feb 2009 11:27
Jeg tror der hvor jni vil hen, er om det logikken til kontakten eller aflæseren (processoren/sw) det er galt med.
Logikken på bryde kontakter virker som regel ved at man lægger forbindelsen til stel. Derved kan man e.g. trække et relæ eller trække en pull modstand lav. Og disse dele kan så aflæses.
Men hvis der ikke er spænding ud til kontaktsættet (her din låge switch) så kan det være logikken der er stået af.
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlægaf deeredriver » 13 feb 2009 22:45
Har du prøvet at flytte lågekontakten til en anden indgang, det kunne være sket et eller andet med den du bruger. Sæt den som er lågekontakt nu, til ikke i brug og sæt en af de andre til Lågekontakt. stopper fyret ved det (når der ingen ledninger er på indgangen, så er der noget galt med den første indgang, men så flytter du bare lågekontaktens ledninger over på den nye indgang, og din sikkerhed er som den skal være. Hjælper det ikke, så kald indgangen noget andet, f. ex. termo motor eller sikkerhed, det er jo ligegyldigt for sikkerheden om der står "fejl sikkerhed" du ved jo det betyder at låget er åbent. Dette var ment som en nødløsning, Karsten skifter vel styringen hvis der er fejl i den!!
Tilbage til "Benekov Stoker"
