overvejer køb af Baxi 1,5 - 350.....
- Tilmeldt: 01 jun 2008 13:08
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 - 350
- Areal: ca. 250 m2
- Brændsel: Træpiller - 8 mm
- Geografisk sted: Nørre Alslev - Nordfalster
Håber at jeg kan få lidt hjælp her ...
Jeg skal have smidt oliefyret ud - og efter mange timers surfen på nettet så er jeg vist landet i Baxi lejren. Men har lige et par spørgsmål ang. 1,5 - 350 l - kan man afmontere brænselsmagasinet? - efter hvad jeg kan se så er den for bred til at gå gennem døren - 910 mm. - og døren er vel 800 - 850 mm.
Jeg har ikke kunnet finde noget billed af 350'eren så er der nogle af jer som kan fortælle om magasinet sidder ligeligt fordelt eller om den sidder lige med den ene af siderne?
Da jeg også skal investere i ny varmtvandsbeholder vil jeg høre om det er at anbefale en combi beholder - eller en helt alm. uden el. ? - har de sidste par dage gået og puslet med tanker om solvarme - er der nogle som har erfaringer med det sammen med pillefyring - her tænker jeg på erfaringer med solvarme til både brugsvand og opvarmning. gerne hvis der er nogen der ligger med priser og har regnet lidt på hvor meget der kan
Huset - gammel landejendom - 250 kvm. - uudnyttet 1 sal - gulvvarme i Ca. det halve - radiatorer i resten - ikke super isoleret (men det bliver bedre - engang.) - 2 voksne og pt. 1 barn.
mvh. Jens
mvh. Jens
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: overvejer køb af Baxi 1,5 - 350.....
Jeg måtte have dørkarmen af for at få det ind...
den rager ligemeget udenfor i begge sider ca 15cm...
er ret nem at adskille så den kan fås ind....
solvarme er jo smart og så kan man få vvb indbygget i det system,så vigtigt at bestemme sig inden mulvarpen skal frem..
uden solvarme vil en genemløbsvvb på 110l være nok med eller uden elpatron.
ps den vil passe fint til omtalte bygning også hvis 1sal skulle komme i spil senere
pps kan godt tage et billed hvis det sku have interesse
- Areal: ca. 250 m2
Hej Thy
Du må gerne sende et billede af af din 350'er.
Nu skriver du at du måtte have dørkarmen af for at på den ind - men også at dem er ret nem at skille ad - hvorfor gjorde du så ikke det?
Du skriver at det vil være fint med en 110 l - men hvad er bedst?
Jeg er godt klar over at hvis fyret slukkes om sommeren - så skal jeg have en med elpatron - men kan det betale sig at slukke?
Kan selvfølgelig også lade det kører - og så have gulvvarmen tændt i dele af huset.
Og ja solvarme er smart - og hvis vi vælger det så skal vi jo have en helt anden vv- beholder - kan man evt. installere solvarme beholderen og så vente med solfangerne.?
Hilsen Jens
Hilsen Jens
- Nillerbee
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
- Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
- Areal: ca. 250 m2+100L VVB
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 12-14t
- Geografisk sted: Bornholm
Personligt ville jeg ikke undvære el-patronen til VVB'en da jeg efterhånden har har haft mange kedelige oplevelser med bio-fyr. Det jeg mener er at det er en ekstra sikkerhed for at have varmt vand i huset.
Konen+koldt vand =
Solvarme har jeg også været lidt lun på, men har efterhånden hørt for meget imod end for.. (lang tilbagebetalningstid)
Få evt. en combi / akkumelerings tank så du kan kan tænde 1 gang om dagen i sommerperioden.. søg evt i forumet for erfaringer.
Husk en trækstabilisator til skorstenen (kan kun betale sig)
Konen+koldt vand =
(TM3006 vers 7.90.02b)
- Tilmeldt: 13 sep 2007 18:12
- Mit fyr: baxi 15
- Areal: 193
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: magleby stevns
du bruger ikke el parton når du har fyret kørene du bru kun når du lukker ned det er beregnet til at du har vvb kørene om sommerne hvor du ikke fyre
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
Der er ingen særlige problemer ved at skille Baxi'en ad. Der er 2 kabler samt en 10-12 skruer.
Jeg har gjort det på sønnens, hvor det var meget nødvendigt for at få den ned i kælderen.
Du skal bestemt sørge for at få en vvb med elpatron (combibeholder).
Jeg slukker for fyret et par måneder om året, her kører det kun pausefyring.
Jeg har haft min Baxi i snart 4 år, først for 6 mdr siden fik jeg iltstyring på. Det kan jeg anbefale, så få det på fra start.
Held og lykke med Baxi
Poul F.
Poul F.
Poul Færgemann
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Jens!
Her er et link, så du kan se et 350l. magasin:
viewtopic.php?f=19&t=277
Jeg købte ikke en solvandvarmer, men en kombivandvarmer, altså en med elpatron, jeg bruger nogle få dage om året( ved evt. hedebølge ) .
Jeg kører med min Baxi hele året, også i sommermdr. men der er det ikke rentabelt, det er det derimod med solvarme i 3-5 mdr. om sommeren, jeg bruger ca. 3 tons på denne periode ( altså ca. 6000,- kroner pr. år ).
Jeg mener det er rentabelt for mig at investere for omkring 30000,- kroner solvarmeanlæg, der vil være tjent hjem efter ca. 5 år.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
Her er der også 110ltr. Combi VVB, men bruger aldrig el-patronen. Om sommeren fyrer jeg op 1 gang daglig. Da der ellers bliver for fugtigt i badeværelset. Og jeg tror det bliver for dyrt at opvarme både brugsvand og gulvvarme med el-patronen. . Solvarme "gider" jeg simpelthen ikke = fuldstændig vildt opskruede priser. Med mindre vi vil ha et eller andet "grimt" monstrom på taget.
Det tar 30 sekunder at tænde hver dag.
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
- Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
- Areal: 130 + 25
- Brændsel: TRÆPILLER
- Dagligt forbrug: pt 45
- Årligt forbrug: 8 TONS
- Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Ved valg af baxi mener jeg at du får et godt fyr .
vedr vvb med elpatron har man til de rigtig varme dage ellers kører baxien med gulvvarmen
bruger måske 1000 -1500 kg over ca 4 mdr
- Areal: ca. 250 m2
Hej alle
Tak til alle .... og tak for linket til dit fyrrum Claus.
Og til Claus - mener du at man kan få et solvarmeanlæg for 30000,- (anlæg til både brugs - og opvarmning?) og at det kan tjenes hjem på 5 år? - de steder jeg har kikket siger noget i retning af 8 - 9 år. syntes ikke rigtigt at jeg kan finde andre anlæg end Baxi's solpakkke 2 - til 40000,-
Men jeg er blevet overbevist om at det er en rigtig god ide med en vvb med elpatron - det sørgede "Nillerbee" for med sin kommentar.
er der nogen der ved hvad en elpatron til Baxi'en koster - har ikke kunne finde nogen ved at søge efter "elpatron til Baxi" - er der nogen der ved hvad en sådan fætter koster?
- syntes stadig det er meget spændende med det der solvarme - men da også noget af en investering.
nu er det jo også et gammelt hus med små vinduer osv. - så der bliver jo ikke super varmt selvom der er tæt på de 30 grader en skøn sommer dag - (og hvor jeg dog glæder mig til det bliver sommer.......)
