Drivrem i havetraktor
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus » 10 feb 2009 18:44
Hej.
Jeg har en MTD havetraktor, som har lidt problemer. Traktoren er ikke udstyret med hydrostat gear.
Når den står i et meget lavt gear (1-4) skal der ikke meget modstand /stigning i terræn til inden den glider i remmen og derfor ikke trækker. Hvis jeg så sætter den i et højere gear er der intet problem.
Jeg mistænker at drivremmen (remmen fra motor til bagjul) er enten slidt eller slap. Jeg kan dog ikke lige gennemskue hvordan man kommer til denne rem.
Er der nogle der har gode råd / erfaringer? Eventuelt gerne med billeder.
På forhånd tak
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Drivrem i havetraktor
Indlæg af thy » 10 feb 2009 22:25
:shock: underligt den glider i de lave gear,det burde være omvendt
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 10 feb 2009 23:41
Tror ikke det er remmen, nok nærmere din hydrostat der er problemet, normalvis er der olie i en hydrostat, er der nok på, og den rigtige slags??? Er den kaputt er jeg ikke sikker på at den kan betale sig at reperere, stumper til havetraktorer koster jo som regel en mindre bondegård på landet.
Er det remmen vil den nærmere glide i de høje gear, siger min logiske sans, ligesom som thy skriver. Men tjek da lige remmen og om den er stram nok for en sikkerheds skyld.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 10 feb 2009 23:48
Nu skriver han jo den er uden hydrostat?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
maw1
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 » 10 feb 2009 23:53
en anden mulighed er også remhjul og remstrammer......
en 3 mulighed kan også være at der er en defekt i dig gearkasse.....
men ville først chekke rem, remhjul og strammer......
Mvh. Kenneth (maw1)
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 10 feb 2009 23:59
Sorry læste den som MED hydrostat.
Så skal du nok tjekke remmen, den er sikkert færdig, sidder typisk længst oppe under traktoren, såvidt jeg husker.
Bent.S
Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 280 m2
Dagligt forbrug: 15-35
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Bent.S » 25 mar 2009 16:21
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 25 mar 2009 17:58
Ja den siddder helt sikkert på hovedakslen og bla. forbi din gearkasse. Mærk evt. på remskiven om der "slebet" en kant på den. Så kan du skifte alle de remme du vil, uden det hjælper. (ihvertfald ikke ret længe) Så skal der også en ny remskive til. En slidt remskive vil også slide din nyindkøbte rem op på No time.
Med venlig hilsen
Jobak
Indlæg af thy » 25 mar 2009 21:02
har lige skiftet den ene drivrem på en mtd-yardman vist nok de samme....
principet er at man strammer den ene rem så bliver den anden via dobbelt remskive så tvunget længere ud på skiven (fatigmands hydrostat)...
så muelig vis ville du kunne justere på stangen til udkopling(i principet sker der det når remmen bliver slidt så kører den langsomere i alle gear/trin men det kan der så redes ved en opstramning....
ellers ender det med at den kører selv om pedalen er trådt ned....
remmen kan jo også være slidt op..
